[ZLG-ARM] 用H-JTAG找不到LPC2138目标板
7311|37
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-26 15:02 | 显示全部楼层
UP
去掉RTCK的下拉电阻(4.7K),RTCK上有2.4V的电压,接上电阻则变为0.<br /><br />救救我!!!
stuarm 发表于 2007-2-26 16:46 | 显示全部楼层
RTCK
复位时检查RTCK的电平是否为低,,为低才能进入TJAG调试状态
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-26 16:48 | 显示全部楼层
一直为低电平
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-27 10:42 | 显示全部楼层
抱歉,又UP
kmysong 发表于 2007-2-27 11:09 | 显示全部楼层
我的也是这样的
我的板子JTAG也是这么做的,用的好好的没有问题,不过我的板子上没有R4--R8这几个电阻
oet 发表于 2007-2-27 11:50 | 显示全部楼层
可能和复位电路有关系
我这有两块板子也遇到同样问题,有的时候还好使,大多时候都不行。如果用阻容复位电路,JTAG肯定不好用,必须用复位芯片。JTAG走线太长太乱似乎也有影响,但不太确定,还需要大家共同发现!
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-27 12:53 | 显示全部楼层
第一次画PCB,请各位看一下是不是PCB没画好造成的!!!
万分感谢!!!
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-27 14:13 | 显示全部楼层
抱歉,UP
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-27 16:43 | 显示全部楼层
又要下班了,再顶.
zlgARM 发表于 2007-2-27 17:14 | 显示全部楼层
RE
请问您按照我提供的方法做了吗?
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-28 08:15 | 显示全部楼层
to zlgarm
没有按您说的方法做,PACK板不好取,并且也没明白为什么这样做?<br />
zlgARM 发表于 2007-2-28 08:44 | 显示全部楼层
RE
我提供的方案,思路是:<br />用我们公司的板子的JTAG电路来检测您自己的芯片。如果能检测出来您的芯片,并且能进行调试,说明您的自制板,JTAG电路接口和其它部分电路有问题。<br />检测不出来的话,说明您的芯片或许有问题。<br /><br />具体的操作方法是,您的自制板和我们公司的板子共地,然后把ZLG开发板上的PACK取下来,再连接开发板的JTAG电路接口到您的CPU上。<br /><br />取PACK板,只取几次还是绝对没问题的。您找一块平坦并且有一定宽度的片状物作杠杆,在PACK板的四个角都撬一下,注意不要撬弯了可能被当作支点的开发板上的插针。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-28 09:21 | 显示全部楼层
谢谢
按您的说法,是不是需要从LPC2138的引脚上飞线出来?<br /><br />引脚飞线肯定不好飞,并且意义似乎不大,JTAG电路本来很简单.<br /><br />不过还是试一试!!!<br /><br />谢谢!!!
oet 发表于 2007-2-28 09:55 | 显示全部楼层
你逝试我的帖子《关于lpc213x的一点发现 》里面的方法
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-28 10:22 | 显示全部楼层
TO OET
谢谢,P0.31悬空就对了.
 楼主| ebuffalo 发表于 2007-2-28 10:24 | 显示全部楼层
再次感谢OET
fish.cool 发表于 2007-3-7 15:53 | 显示全部楼层
哈哈
good&nbsp;good&nbsp;study&nbsp;day&nbsp;day&nbsp;up
laserpic 发表于 2007-3-9 10:57 | 显示全部楼层
我遇到这个问题,不过以经搞好了.
方法也跟楼上提的一样.不过也是试过几次才行.
