比较器的上拉电阻阻值怎么选择
3603|7
 楼主| fangzimo 发表于 2015-6-23 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于比较器使用上拉电阻的选择应该参考什么参数来选择,负载大小,比较器的输出电流?如图所示:
图一:输出低电平
图二:输出高电平
若要驱动负载为500Ω,R5的阻值该如何选择比较合适,尽可能小?
LM2903的输出电流为20mA,R5的最小值是取:VCC/20mA=250Ω?
gx_huang 发表于 2015-6-23 14:51 | 显示全部楼层
半天了图片还没有打开,果断离开
gx_huang 发表于 2015-6-23 14:53 | 显示全部楼层
OC输出,大部分场合,负载不接地呀。
即使负载接地,负载电阻一般比较大才好,否则上拉电阻要累死了。
yanwen217 发表于 2015-6-23 15:18 | 显示全部楼层
楼主还是选用Push-pull输出架构的比较器吧,也不用这么纠结了
 楼主| fangzimo 发表于 2015-6-23 15:21 | 显示全部楼层
OC输出,大部分场合,负载不接地呀。
即使负载接地,负载电阻一般比较大才好,否则上拉电阻要累死了。 ...
如果要驱动500欧姆负载,采用三极管的开关状态和现在的OC方式应该原理一致的,还是楼上的方式采用推挽式输出比较器或者搭一个推挽式电路驱动
 楼主| fangzimo 发表于 2015-6-23 15:26 | 显示全部楼层
纠结就在这里啊!之前就没想过会驱动这么小的负载,一般都是高阻状态。
gxs64 发表于 2015-6-23 20:39 | 显示全部楼层
High-level output current   Low-level output current
gxs64 发表于 2015-6-23 20:40 | 显示全部楼层
Output Sink Current vs Saturation Voltage
