[STM32F1] 通过CAN口发送数据到总线,为何测不到数据波形?
4851|22
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-23 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
PS:CPU,STM32F103RCT6,CAN接口芯片82C250
734774645 发表于 2015-6-23 15:38 | 显示全部楼层
能接收到数据吗?如果可以就是有波形的,那只能说你示波器不会用。
JY-DX-JY 发表于 2015-6-23 16:03 | 显示全部楼层
只有发送吗?接收呢?
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-23 17:31 | 显示全部楼层
只有发送吗?接收呢?
接收端也是同样的板子,但程序不同
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-23 17:32 | 显示全部楼层
肯定收不到,如果能收到怎么可能没波形
mmuuss586 发表于 2015-6-23 19:53 | 显示全部楼层
单片机端出来也没波形?
拿掉,82C50芯片,测下STM32引脚;
代码的话,先参考官方的;
734774645 发表于 2015-6-23 20:50 | 显示全部楼层
那就是坏掉了。
hudi008 发表于 2015-6-23 22:07 | 显示全部楼层
什么通信芯片?
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-24 09:54 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2015-6-24 11:05 | 显示全部楼层
:L先测测发送端有没有波形吧
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-24 11:25 | 显示全部楼层
先测测发送端有没有波形吧
发送端没有波形,但是用回环模式可以接收到自发的数据
lefeng 发表于 2015-6-24 15:31 | 显示全部楼层
发送端有输出吗
lwsn 发表于 2015-6-24 15:51 | 显示全部楼层
硬件电路有问题没呢
通宵敲代码 发表于 2015-6-24 16:37 | 显示全部楼层
:L发送端都没波形,肯定收不到数据啊
回环模式只是操作内部寄存器,是不是引脚复用没开啊!
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-24 16:53 | 显示全部楼层
发送端有输出吗
没有
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-6-24 16:56 | 显示全部楼层
硬件电路有问题没呢
应该没问题这里是程序
CAN-发送.rar (1.92 MB)
amanda_s 发表于 2015-6-25 13:42 | 显示全部楼层
发送端都没波形,肯定收不到数据啊
回环模式只是操作内部寄存器,是不是引脚复用没开啊! ...
版主说的有道理,楼主可以检查一下。
 楼主| cainiao_123 发表于 2015-7-24 12:59 | 显示全部楼层
降低波特率,两块板子又可以CAN通信了,感谢各位
zhou0214 发表于 2015-7-26 20:33 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
mintspring 发表于 2015-7-26 21:09 | 显示全部楼层
能接收到数据吗?
