[技术讨论] S类放大终级解密!
4037|48
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 18:56 | 显示全部楼层
然而这依然是不可能的.
谢谢大家!
但这个电路可以达到平衡状态.
当然是以前级放大输出会有电流流入喇叭为代价的.
再次感谢大家!
如此看来这个电路其实没有什么价值.
从某种意义上来说.
是瞎猫碰死耗子的结果.
谢谢大家!
从来就没有CC/CV控制.
你不可能既恒压又恒流.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:07 | 显示全部楼层
要么这是个毫无意义的电路.
谢谢大家!
要么是个划时代的伟大意义的电路.
再次感谢大家!
其实这个电路是可以自平衡的.
就是同时保证恒压和恒流特性.
如此看来这是很有意义的电路.
和人们通常看**好相反.
所谓的放大20倍的前级其实是放大倍数变化的.
例如当喇叭电压升高后放大倍数就小于20倍了.
到目前为止.
本大师认为这个电路是可以平衡的.
虽然恒压和恒流几乎就是不可兼得的.
这很可能是个很有意义的电路.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:11 | 显示全部楼层
因为当今的人类.
谢谢大家!
连最简单的4个电阻的共射放大电路的高频特性都不敢进行计算.
再次感谢大家!
就更不用说这个S类放大电路了.
作为一个猜测.
这个电路很可能是有唯一解的.
也就是说有N个未知数的N个方程组.
可以有唯一解.
谢谢大家!
mybao 发表于 2015-6-26 19:12 | 显示全部楼层
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:12 | 显示全部楼层
至少低频特性有唯一解.
谢谢大家!
但这个唯一解要求喇叭电阻为8.8欧姆.
再次感谢大家!
模电我一窍不通,看不懂
mybao 发表于 2015-6-26 19:14 | 显示全部楼层
敢问大师在哪
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:14 | 显示全部楼层
然而8.8欧姆是建立在前级的输出没有电流流出的情况下.
谢谢大家!
如果喇叭电阻不是8.8欧姆.
那么必定前级的输出电流会流入喇叭等地方.
此时就是另一个计算方法了.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:15 | 显示全部楼层
如此看来.
谢谢大家!
这个电路没有什么意义.
再次感谢大家!
因为这个电路的特色就是.
让前级电流不流入喇叭等地方.
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:22 | 显示全部楼层
本大师可以100%肯定的就是.
谢谢大家!
其实此类电路的设计.
都是业余和外行的作品.
这不是打击人们的积极性.
而是电路设计确实存在业余和专业.
但这丝毫不意味着所谓的专业的就比业余的好.
真正的创新更多时业余的.
业余的比专业的更具有解决问题的创新性.
但这个电路显然起设计者也是说不清道不白的.
这个电路可以工作正常.
但没有达到预期的目的.
因为你确实无法违反电路原理 .
你不可能既是电压元又是电流元.
因为这要求负载电阻为恒定.
因为这个喇叭电阻不可能恒定.
所以你预期的前级不输出电流的假设就无法成立了.
再次感谢大家!
你仅仅是运气好.
在假设不成立的条件下.
电路依然貌似正常工作了.
谢谢大家!
然而此时作为电路的指标肯定是降低的.
也就是说这个电路仅仅对于8.8欧姆的负载可以有最佳的工作状态.
其他电阻值可以工作但THD之类的指标应该是降低了.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:24 | 显示全部楼层
这个电路可以获得某种奇特效果的胆味效果.
谢谢大家!
这是可以预料的.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:27 | 显示全部楼层
作为本大师的教导和忠告.
谢谢大家!
大家可以忘记这个Class-S的电路了.
再次感谢大家阿!
虽然不是一无所长.
但也没有实用化的必要.
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:32 | 显示全部楼层
假如这个电路的方波响应可以稳定.
谢谢大家!
那么此时必须要满足负载电阻为8.8欧姆的要求.
再次感谢大家!
否则这个电路即使可以平衡.
也几乎就是震荡着的平均值的稳定.
就像开关电源一样虽然平局值稳定但是有高频波纹电压的存在.
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:38 | 显示全部楼层
事实上这里矛盾已经出现了.
谢谢大家!
计算的假设是喇叭电阻为4欧姆.
但是横流和恒压的结果要求喇叭电阻为8.8欧姆.
所以前级不输出电流的假设无法成立.
因此这里依然缺少自由度.
恐怕前级的输出应该串联一个较大电阻为好.
再次感谢大家!
如此一来失真就更大了.
谢谢大家1
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:42 | 显示全部楼层
更确切的说就是.
谢谢大家!
按照前级不输出电流的假设.
而设计的这个电路.
可以存在唯一解.
但对参数要求很高.
稍微不合适就无法稳定.
也就是说这个电路方程有唯一解.
但条件要求很高.
参数稍微变化一点就会脱离设计结果.
再次感谢大家!
例如合适的喇叭电阻为6欧姆才能保证有唯一解.
因为很难做到.
所以需要增加条件.
其实就是增加方程组数量.
以令这个电路有唯一解的同时对于参数要求不高.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:52 | 显示全部楼层
因此这个电路.
谢谢大家!
的存在说明了一个道理.
那就是没有本大师的教导就没有对于电路的正确理解.
再次感谢大家!
总的来说.
这是一个错误的电路.
因为其要求喇叭电阻固定不变才能正常工作.
而这个电桥无论如何都是保证前级不输出电流的.
这是个无法实用化的电路.
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 19:55 | 显示全部楼层
英国人设计了很多连他们自己都无法理解的电路.
谢谢大家!
所以真不知道他们是怎么设计的.
再次感谢大家!
也许完全凭的直觉.
谢谢大家!
这也是很好的.
再次感谢大家!
其实JHL1969其设计者依然不知道工作原理.
谢谢大家!
只有本大师才是唯一知道1969的真实工作原理的.
再次感谢大家阿!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 20:27 | 显示全部楼层
WellWellWell..
谢谢大家!
Vo =  (2K*Vin)/ (2 + Rs / RL)
再次感谢大家!
Io=(K*Vin-Vo)/Rs
=(K*Vin-(2K*Vin/(2+Rs/RL)))
谢谢大家!
得到Rl=2RL.
这就是矛盾.
为了让RL=RL需要其他一些条件.
这是可以做到的.
例如前级输出增加一个电阻.
如此一来这个电路就是合理的了.
而RL=2RL的矛盾结果说明这个电路是错误的.
再次感谢大家1
zhangmangui 发表于 2015-6-26 22:05 | 显示全部楼层
大师还是那么有个性
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-26 23:46 | 显示全部楼层
本大师的教导.
谢谢大家!
照亮了模拟电路的发展道路.
再次感谢大家!
本大师的教导.
谢谢大家!
在模拟电路的发展道路上.
永放光芒.
再次感谢大家阿!
