[ZLG-ARM] 再问关于LPC2138的RTC时钟
7713|24
我学MCU 发表于 2007-10-8 21:42 | 显示全部楼层
最好选择外部RTC
最好选择外部RTC,保险,内部的常常出问题,已经是老大难问题了,呵呵,所有实用该芯片的哥们都要注意外加一个RTC保险,普通的RTC也不贵,没必要太计较了.
zlgARM 发表于 2007-10-9 08:58 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC系列ARM的RTC问题说明:由于芯片的RTC晶振输入管脚的ESD不是很好,导致此管脚容易击穿。因此需要注意以下几点:1,运输和使用过程中注意防静电,特别是天气干燥时候;2,焊接过程中要有静电防护,焊接的温度不能过高(一般不要超过300摄氏度),焊接时间不能过长,过程会导致温度过高击穿管脚。3,建议选用性能好的32.768KHz外部晶振,避免由于晶振问题反复拆装。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部32.768起振了,RTC正常工作后,如果没有人为的击穿芯片RTC晶振管脚芯片的RTC是不会有问题的,可以一直正常工作的。如果用户觉得LPC系列ARM的RTC确实带来麻烦的话,那么可以使用外置的低功耗RTC芯片-PCF8563。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTC正常工作起来后,关于RTC使用功能的问题,建议先使用内部分频做测试,RTC的所有功能(报警、中断、唤醒等)都是经过周立功公司ARM部门的工程师测试通过的,没有存在任何异常,功能不好使估计是寄存器的操作存在问题,如果自己确实不能解决,可以致电我们公司的技术支持或自通过email联系。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI的问题,LPC2200系列ARM的SPI作为主机的时候SSEL管脚必须通过上拉电阻接到3.3V,而通过GPIO管脚来片选从机。
lishong 发表于 2009-7-28 09:18 | 显示全部楼层
哎,后悔啊,现在才看到这个帖子,从2006-2009年了
一句话NXP的什么垃圾,个人强烈感觉就是NXP的玩意只适合学习用,不适合做产品,要说的,可说的太多了.我也是量产才发现的问题.以后产品决定不用NXP家那些破玩意了!害死人了.
zyok 发表于 2009-12-18 23:26 | 显示全部楼层
一句话NXP的什么垃圾,个人强烈感觉就是NXP的玩意只适合学习用,不适合做产品,要说的,可说的太多了.我也是量产才发现的问题.以后产品决定不用NXP家那些破玩意了!害死人了.  ...
别吓俺,正准备用呢。。
linhai1986 发表于 2009-12-19 11:52 | 显示全部楼层
学习了
