【意见征集】空气质量检测DIY意见征集
11740|95
yangtao0559 发表于 2015-6-30 12:13 | 显示全部楼层
还是做一个小产品比较好,一定要有外口,同时可以流出一下接口
最好内部加电池,这样就可以想放在哪里就放在哪里了
还有一个问题,楼主用的是什么 甲醛传感器  是什么型号?
wanggc9901 发表于 2015-6-30 12:21 | 显示全部楼层
1 可以加入温度、湿度等检测功能
2 通过手机显示各种检测数据
3 智能改善室内空气质量功能:比如说空气质量数据达到一定阶段,是不是可以启动一个空气净化设备或是通风设备。当达到一定温度启动空调降温。
szn1423 发表于 2015-6-30 12:41 | 显示全部楼层
楼主能把传感器型号贴出来看看吗?还有,楼主如何解决校准数据的问题呢?谢谢
angus118 发表于 2015-6-30 13:41 | 显示全部楼层
9797,就是霸气
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-6-30 14:09 | 显示全部楼层
最好内部加电池,这样就可以想放在哪里就放 ...
MS1100
有其他的推荐么?
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-6-30 14:11 | 显示全部楼层
楼主能把传感器型号贴出来看看吗?还有,楼主如何解决校准数据的问题呢?谢谢 ...
暂时没考虑做校准和3C认证,现在暂时只考虑做为diy的玩具,和一般个人应用
如果有赞助,也可以考虑做成正式产品
zhyue12 发表于 2015-6-30 17:17 | 显示全部楼层
建议做成扩展板,方便DIY嘛。
wangdejun1990 发表于 2015-6-30 19:53 | 显示全部楼层
做成小模块,
军训的茶杯 发表于 2015-6-30 19:56 | 显示全部楼层
我的建议:
1、考虑低功耗问题。
2、同步接入温湿度检测
3、通信采用wifi或者蓝牙,方便与手机等职能设备连接。
4、不计成本的话,可以考虑液晶显示,否则就要上对应的指示灯了。
5、做出小盒子状,而且外观要考虑,民用品的外形很重要。
ruogurencheng 发表于 2015-6-30 20:16 | 显示全部楼层
han0097 发表于 2015-6-29 15:06
我的建议:         其实做这个要看你的耐心和能力了,看你想做的多强大了,比如:
         ①:你可以加 ...
yangwenguan 发表于 2015-6-30 20:28 | 显示全部楼层
一点小建议,
1. 成品的价格是否能被大众接受, 做成扩展板或是独立设备, 没有本质的区别, 独立设备可以更快上市, 扩展板看上去更高大上一些.
2. 成品的精度问题
3. 应该专注于PM2.5和甲醛, 其他的温度湿度有点**肋
刚上淘宝搜了一下, 这类的监测仪都做烂了, 建议版主省点钱, 换个其他项目玩玩
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-6-30 21:48 | 显示全部楼层
一点小建议,
1. 成品的价格是否能被大众接受, 做成扩展板或是独立设备, 没有本质的区别, 独立设备可以更快 ...
是啊,都被做烂了。
王七七 发表于 2015-6-30 21:57 | 显示全部楼层
希望群主能做一个给我拿来玩玩
数码小叶 发表于 2015-6-30 22:13 | 显示全部楼层
希望群主能做一个给我拿来玩玩
程序部分就交给你了:D
数码小叶 发表于 2015-6-30 22:15 | 显示全部楼层
扩展板以绝对优势获胜
angus118 发表于 2015-6-30 23:14 | 显示全部楼层
希望群主能做一个给我拿来玩玩
先给我,毕竟我先说,然后我更要学习。
凤凰息梧桐123 发表于 2015-7-1 08:36 | 显示全部楼层
直接做产品了啊
han0097 发表于 2015-7-1 08:50 | 显示全部楼层
希望群主能做一个给我拿来玩玩
四十九还没换头像啊?
han0097 发表于 2015-7-1 09:28 | 显示全部楼层
han0097 发表于 2015-7-1 09:42 | 显示全部楼层
结束了吗?
