[ZLG-ARM] 今天问题比较多:)关于AD转换BURST的问题。
3981|4
 楼主| malaohu 发表于 2007-9-12 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
//利用查询方式,BURST转换获取AD转换值。<br /><br />#include&nbsp;&nbsp;&quot;config.h&quot;<br />uint32&nbsp;&nbsp;ADC_Data;<br /><br />//延时<br />void&nbsp;&nbsp;DelayNS(uint32&nbsp;&nbsp;dly)<br />{&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(;&nbsp;dly&gt0;&nbsp;dly--)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt5000;&nbsp;i++);<br />}<br /><br /><br />#define&nbsp;&nbsp;UART_BPS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;定义通讯波特率&nbsp;*/<br />//初始化串口0。设置为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,波特率为115200<br />void&nbsp;&nbsp;UART0_Ini(void)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint16&nbsp;&nbsp;Fdiv;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x83;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DLAB&nbsp;=&nbsp;1,可设置波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fdiv&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;&gt&gt&nbsp;4)&nbsp;/&nbsp;UART_BPS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLM&nbsp;=&nbsp;Fdiv&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLL&nbsp;=&nbsp;Fdiv&nbsp;%&nbsp;256;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x03;<br />}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//向串口发送字节数据,并等待发送完毕。<br />void&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(uint8&nbsp;data)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0THR&nbsp;=&nbsp;data;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;发送数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(&nbsp;(U0LSR&0x40)==0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据发送完毕<br />}<br /><br />//ADC初始化<br />void&nbsp;ADC_Init(void)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADCR&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3&nbsp;&lt&lt&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;选择通道AIN2,AIN3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((Fpclk&nbsp;/&nbsp;10000&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;&lt&lt&nbsp;8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;CLKDIV&nbsp;=&nbsp;Fpclk&nbsp;/&nbsp;10000&nbsp;-&nbsp;1&nbsp;,即转换时钟为10KHz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//如果这儿设定为11kHz的话,下面这样就得不到正确结果,看来这个时钟对芯片还是有影响的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;16)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;BURST&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;,硬件控制转换操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0&nbsp;&lt&lt&nbsp;17)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;CLKS&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;,使用11clock转换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;21)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PDN&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;,&nbsp;正常工作模式(非掉电转换模式)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0&nbsp;&lt&lt&nbsp;22)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;TEST1:0&nbsp;=&nbsp;00&nbsp;,正常工作模式(非测试模式)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0&nbsp;&lt&lt&nbsp;24)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;START&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;,不理会是否启动ADC转换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0&nbsp;&lt&lt&nbsp;27);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;EDGE&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;(CAP/MAT引脚下降沿触发ADC转换)<br />}<br /><br /><br />int&nbsp;&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data[2];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000005;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置P0.0、P0.1连接到UART0的TXD、RXD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1&nbsp;=&nbsp;0x14000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置P0.29、P0.30连接到AIN2、AIN3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_Ini();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;初始化UART0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC_Init();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(&nbsp;(ADDR&0x80000000)==0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待转换结束<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC_Data&nbsp;=&nbsp;ADDR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;读取ADC结果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC_Data&nbsp;=&nbsp;(ADC_Data&gt&gt6)&nbsp;&&nbsp;0x3FF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data[0]&nbsp;=&nbsp;ADC_Data&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data[1]&nbsp;=&nbsp;ADC_Data;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(data[0]);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(data[1]);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}<br /><br />//为什么串口发出的数不是A,B,A,B,A……这样的两个通道轮换采集的数,而是没有规律的两个通道的数?
 楼主| malaohu 发表于 2007-9-12 23:29 | 显示全部楼层
还有一个问题:)
如果done位不清零,比如不读ADDR,ADDR内的10位AD值会不会改变为下一次AD转换的值啊?
 楼主| malaohu 发表于 2007-9-13 19:52 | 显示全部楼层
谁能帮我解答一下:)
为什么不是按顺序发送ad采集的数值啊
 楼主| malaohu 发表于 2007-9-21 20:44 | 显示全部楼层
无人关注……,我再顶
大虾们呢:(
zlgARM 发表于 2007-9-21 23:28 | 显示全部楼层
to malaohu
你的程序操作有问题,ADC使用burst模式的时候,硬件是自动扫描需要进行转换的通道(用户设定好)进行转换,转换是先转换同道号低的,再到高的;而读取结果应该先等待转换完成,接着读取低通道号的值,再等待下一次转换完成,再读取通道号高的。<br />建议使用中断方式实现burst模式的ADC。
