[开发工具] ST-LINK V2无法下载程序
21288|48
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 11:37 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2015-7-1 11:19
楼主安装驱动了没,看看软件能否检测到编程器。
您好,谢谢
已经安装驱动 了,在设备管理器中已经社别到ST-LINK
wgsxsm 发表于 2015-7-1 11:56 | 显示全部楼层
您好,谢谢
板载的芯片也要上电的!
可以看看我这个帖子
http://www.stmcu.org/module/forum/thread-602398-1-1.html
Cheribat 发表于 2015-7-1 12:00 | 显示全部楼层
试下将BOOT0接VCC 然后下载
itachier 发表于 2015-7-1 12:03 | 显示全部楼层
要连个电容吧
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 12:19 | 显示全部楼层
板载的芯片也要上电的!
可以看看我这个帖子
http://www.stmcu.org/module/forum/thread-602398-1-1.html ...
板载芯片供电了
wgsxsm 发表于 2015-7-1 12:26 | 显示全部楼层
发个图片上来看看你的接线方式我的第一次连的时候也不行,按一下板载的复位键之后再连就好了
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:04 | 显示全部楼层
试下将BOOT0接VCC 然后下载
您好,谢谢您
原来这个板子是可以写进去的
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:07 | 显示全部楼层
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:08 | 显示全部楼层
您好
我也试过按复位键,也不行
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:10 | 显示全部楼层
我看您的就是connection mode是normal,我的是connect under Reset,我最开始用的时候也是normal ,也不行
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:13 | 显示全部楼层
您好,谢谢
这个板子原来是可以下载进去程序的
gxl117 发表于 2015-7-1 13:23 | 显示全部楼层
一,看一下是不是之前写入时读保护了,一般使用串口下载过的话,串口ISP软件会默认将读保护给设置上。
二,将stlink的频率降低点,降到1M试试,一般如果板子设计的不太好,或者烧录线质量不好的话,使用STLINK自动频率会连接失败。
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:32 | 显示全部楼层
二, ...
您好,谢谢
我调整了一下频率,其它的也不行,当选择4,0M,不出现连接错误和读不到存储器。
非常感谢您。
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 13:55 | 显示全部楼层
您好,谢谢
非常感谢您。 ...
QQ截图20150701135052.png 虽然能连接上,但是擦除依旧报错,崩溃了
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 14:03 | 显示全部楼层
虽然能连接上,但是擦除依旧报错,崩溃了
这种情况是正如上面高手说的是读写保护了?试着再调调,谢谢
huguang0218 发表于 2015-7-1 15:51 | 显示全部楼层
换个板子试试!
我用STLINK 没有遇到这个情况!
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-1 16:32 | 显示全部楼层
换个板子试试!
我用STLINK 没有遇到这个情况!
您好,谢谢您
今天新焊接的板子板子回来,弄好,试,发现连接时都不报错,然后我又将频率调整到默认1,8M,居然也可以,但是上面提到的擦除还是再报警,总归都太不好弄了。
谢谢上面所有给予答复的同仁。
lvyunhua 发表于 2015-7-1 20:00 | 显示全部楼层
仿真布线是不是太长。
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-2 07:20 | 显示全部楼层
仿真布线是不是太长。
您好,谢谢
是有点长,您说得对,这确实也可能是原因,我改短点
 楼主| xueyanqin 发表于 2015-7-2 08:09 | 显示全部楼层
仿真布线是不是太长。
改短了,能连接,也能擦除芯片了,非常感谢您的建议
