[ZLG-ARM]
ADS scatter文件问题请教
2131|3
goodguy|  楼主 | 2007-11-2 13:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我的scatter文件:
EXE_CODE 0x00000000
    EXE_CODE 0x00000000
        bootsys.o (BOOTSYS_IVT, +First)
        * (+RO)
    SRAM +0
        * (+RW,+ZI)
红色 部分中,我再ADS的汇编中引用的时候,发现下面的变量值(都是16进制的)为:
|Image$$SRAM$$ZI$$Length|=760
|Image$$SRAM$$ZI$$Base|  =948
|Image$$SRAM$$Length|    =0
|Image$$SRAM$$Base|       =948
|Load$$SRAM$$Base|        =948
我不明白为什么|Image$$SRAM$$ZI$$Length|=760 而 |Image$$SRAM$$Length|    =0
有人可以指点一下吗?
goodguy|  楼主 | 2007-11-2 13:52 | 显示全部楼层
re:
    SRAM +0
        * (+RW,+ZI)
红色补上
goodguy|  楼主 | 2007-11-2 14:56 | 显示全部楼层
re:
这个值为什么会等于0啊,这说明SRAM没有东西,是吗?
那为什么|Image$$SRAM$$ZI$$Length|=760 又有值呢?
