[技术求助] 不能充电
3686|31
午夜粪车 发表于 2015-7-4 10:19 | 显示全部楼层
看下跟电池连接处有没有保护电路,并且看下该电路对电池充放电的影响的
liliang9554 发表于 2015-7-4 10:19 | 显示全部楼层
建议楼主找找看你使用的片子的技术手册   仔细阅读一下  看看是否是哪个环节出错了  直接套用片子  一般问题不是很大   呵呵
 楼主| huangchui 发表于 2015-7-4 10:20 | 显示全部楼层
好,我试试, 多谢啦啊
lefeng 发表于 2015-7-6 21:56 | 显示全部楼层
BQ24070我焊过,不好焊啊,楼主是用的什么方法,焊的没问题吧
lwsn 发表于 2015-7-6 22:35 | 显示全部楼层
测试一下有电流电压输出吗
airwill 发表于 2015-7-7 08:13 | 显示全部楼层
应该没有太复杂的问题在里面. 要实现充电, IC 内部有个电池充电允许信号来驱动的.
而这个信号收输入电压, 电池电压,电流, 过热等信号控制, 还有那个 DPPM 信号.
lefeng 发表于 2015-7-8 19:30 | 显示全部楼层
理论上输出应该是多大的电流
lwsn 发表于 2015-7-8 19:39 | 显示全部楼层
是不是输出电流小啊
vivilzb1985 发表于 2015-7-11 11:28 | 显示全部楼层
这个还是先查看下资料的吧。
ma549989414 发表于 2017-3-29 15:15 | 显示全部楼层
楼主解决了么? 我也遇到这问题了。求解
10299823 发表于 2017-3-29 21:43 | 显示全部楼层
这个使用USB充电呢?
10299823 发表于 2017-3-29 21:48 | 显示全部楼层
电池管理芯片可以换其他的试试。
