[Kinetis] 史上最全的kinetis资料
4735|45
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2015-7-20 12:36 | 显示全部楼层
5. 最后编译整个工程,打开生成的.map文件,可以看到如下图示,即temp变量为固定分配到0x1ffff410地址,大小为0x30个字节,怎么样,很酷吧,呵呵。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 12:47 | 显示全部楼层
总结的很好,必须支持下。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2015-7-24 14:41 | 显示全部楼层
Codewarrior10.x下生成的image文件后缀都是.hex
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2015-7-24 14:42 | 显示全部楼层
最近有同事问到我在使用Codewarrior10.6时生成image文件时,为啥无论选择哪一种生成的文件类型(bin, S19 or hex)最后编译之后生成的都是.hex文件,如下两图所示,对此很多人都表示很疑惑,那已不是意味着Codewarrior10.x生成不了其他image文件了,这样的话可就麻烦了,因为很多烧写工具不支持hex文件的,bin文件居多,有些飞思卡尔自己的烧写工具只支持是.srec文件。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2015-7-24 14:44 | 显示全部楼层
但是如果深入研究一下就会发现问题了,在你选择不同的生成文件类型时,打开同是.hex后缀的文件会发现里面的内容格式是不一样的,生成binary格式时打开的文件是纯二进制数据流,而生成serc格式即S19格式时打开的文件是字符型S19格式。这下问题就昭然若揭了,实际上在我们选择生成不同的image文件类型时,编译后生成的数据格式已经改变了,只不过后缀名都统一被Codewarrior改成.hex,所以我们只需要把相应格式的文件后缀改成对应的后缀就可以了,对binary格式文件将.hex改成.bin,将Serc格式文件改成.srec即可。至于原因,我还真不知道是Codewarrior故意为之,还是这真的是个bug。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2015-7-24 14:45 | 显示全部楼层
Ok. 这个问题就写到这了,虽然问题较小,但是不清楚怎么回事估计又要折腾半天了,哈哈。
