[ZLG-ARM] 利用SSP接口接成SPI的问题
3722|3
 楼主| qiqiang 发表于 2008-3-24 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用EasyARM2131开发板时,将SSP接成SPI接口来使用,调试一个语音芯片VS1003,如果采用软件仿真SPI,可以正常工作,但是使用SSP接成SPI则无法正常工作。代码如下:<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;初始化硬件SSP接口<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPCR1&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;进行设置之前先关闭SSP使能,设置完成后才打开<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1&nbsp;|=&nbsp;0x00A8;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置引脚连接为SSP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPCR0&nbsp;=&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;8)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SPI&nbsp;时钟设置,预分频时钟为0&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;7)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;CPHA&nbsp;=&nbsp;0,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;6)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;CPOL&nbsp;=&nbsp;0,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;4)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;FRF&nbsp;帧格式=SPI,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x07&nbsp;&lt&lt&nbsp;0);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DDS&nbsp;数据长度&nbsp;=&nbsp;8,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPCR1&nbsp;=&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;3)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SOD&nbsp;从机输出禁能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;2)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;MS&nbsp;主从选择&nbsp;=&nbsp;0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;1)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SSE&nbsp;SPI&nbsp;使能允许与其它设备通信<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x00&nbsp;&lt&lt&nbsp;0)&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;LBM&nbsp;回写模式,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPICR&nbsp;=&nbsp;0x03;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;中断清除寄存器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPCPSR=&nbsp;20;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;时钟分频设置&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPCR1&nbsp;=&nbsp;0x02;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置完成后才打开SSP使能<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;8;&nbsp;i++&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;clear&nbsp;the&nbsp;RxFIFO&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dummy&nbsp;=&nbsp;SSPDR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />SSP接成SPI接口的收发数据函数<br /><br />/**********************************************************************&nbsp;<br /><br />函&nbsp;数&nbsp;名:VS1003_Send()<br />功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能:给VS1003发一个字符(命令或数据)<br />说&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;明:模块的内部函数,提供给本模块其他程序调用<br />入口参数:send_buf:向VS1003写入的字符<br />返&nbsp;回&nbsp;值:无&nbsp;&nbsp;<br />其他:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.采用上升沿写入数据的SPI时序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.送数时高位先送<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.没有控制CS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.注意方向:本函数是有主控制器向X5045发送,通过X5045_SI引脚送入数据<br />***********************************************************************/&nbsp;<br /><br /><br />void&nbsp;&nbsp;VS1003_Send(INT8U&nbsp;&nbsp;send_buf)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;采用SSP接口<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;Dummy;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;!(SSPSR&nbsp;&&nbsp;0x02)&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;发送缓冲区没满,向其中送入数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPDR&nbsp;=&nbsp;send_buf;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;!(SSPSR&nbsp;&&nbsp;0x10)&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据发送完<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;以下为清除接收FIFO<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;SSPSR&nbsp;&&nbsp;0x04&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;接收缓冲区不为空,则一直将数据读出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dummy&nbsp;=&nbsp;SSPDR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;!(SSPSR&nbsp;&&nbsp;0x10)&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据接收完<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />/**********************************************************************&nbsp;<br /><br />函&nbsp;数&nbsp;名:VS1003_Re()<br />功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能:从VS1003接收一个字符<br />说&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;明:模块的内部函数,提供给本模块其他程序调用<br />入口参数:无<br />返&nbsp;回&nbsp;值:rec_buf:读取的数据&nbsp;<br />其他:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.采用下降沿读数的SPI时序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.读数时高位先读出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.注意方向:本函数是有主控制器从VS1003接收数据,通过VS1003_So引脚读入数据<br />***********************************************************************/&nbsp;<br />INT8U&nbsp;VS1003_Re(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;采用SSP接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;rec_buf;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SSPDR&nbsp;=0xFF;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;!(SSPSR&nbsp;&&nbsp;0x10)&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据发送完<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rec_buf&nbsp;=&nbsp;SSPDR;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(rec_buf);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />}&nbsp;<br />
zlgarm 发表于 2008-3-24 21:05 | 显示全部楼层
SSP做为SPI使用
qiqiang&nbsp;&nbsp;您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题应该是您的SSP接口时序不对,关于SSP做SPI的应用,您可以参考我们光盘中的相应程序来写。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于如何设置时序您可以看下面说明.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping
minicaihong 发表于 2010-12-17 09:22 | 显示全部楼层
我的也是我是用的一个tft液晶
hotpower 发表于 2010-12-18 07:34 | 显示全部楼层
可以的
