[STM8] STM8L152C6功耗不稳定
3931|25
 楼主| echo21 发表于 2015-7-8 16:05 | 显示全部楼层
xia_318 发表于 2015-7-8 15:31
看看外部上拉,ST单片机有3,3V的,有的GPIO是容忍5V上拉的,特别是“FT”标示的
多谢,
 楼主| echo21 发表于 2015-7-8 16:17 | 显示全部楼层
grant_jx 发表于 2015-7-8 12:57
输入本就不是睡觉的时候GPIO最适合的模式,除非是诸如weakup端口,去网上找找别人的帖子,看看别家低功耗下 ...
谢谢,我再多了解一下,也同时做着测试
有新发现,会更新
经验丰富的人就随便看看
如果有人没遇到的话,就当增加点信息量
i6950 发表于 2015-7-9 10:03 | 显示全部楼层
对头,设成输入就是不定时炸*
NE5532 发表于 2015-7-10 15:10 | 显示全部楼层
检查有没有悬浮的输入端口,未用的端口全部输出0或者1,不要设置成输入,需要休眠时输入的,开启上下拉。你用手在板子上晃一下,如果电流发生变化,多半都是悬浮输入端口造成。
 楼主| echo21 发表于 2015-7-12 09:29 | 显示全部楼层
对头,设成输入就是不定时炸*
可是总得有外部唤醒啊
我不用SPI或者串口什么的唤醒,所以总得有个IO被设置为输入唤醒
莫非不能使用外部IO唤醒HALt?
 楼主| echo21 发表于 2015-7-12 09:32 | 显示全部楼层
检查有没有悬浮的输入端口,未用的端口全部输出0或者1,不要设置成输入,需要休眠时输入的,开启上下拉。你 ...
你好,悬浮输入带来的变化,大概20ua之内,我已经设置好输出,只留一个输入IO用来外部中断唤醒HALT
