[ZLG-ARM]
用LPC2148的BULK传输,DMA方式
2763|0
yuguonet|  楼主 | 2007-10-12 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位帮忙看看,运用DMA在批量传输方式中能够正常接收,无法正常发送,是什么原因?
void USB_EndPoint2 (DWORD event) {
 USB_DMA_DESCRIPTOR DD;
//从PC接收数据,能正常接收数据
 if (event & (USB_EVT_OUT_DMA_EOT) | (USB_EVT_OUT_DMA_NDR)) {
 /* End of Transfer or New Descriptor Request */
 DD.BufAdr = (DWORD)DataBuf + 2*DataIn; /* DMA Buffer Address */
 DD.BufLen = B_S; /* DMA Packet Count*/
 DD.MaxSize = 64; /* Must be 0 for Iso Transfer */
 DD.InfoAdr = (DWORD)InfoBuf; /* Packet Info Buffer Address */
 DD.Cfg.Val = 0; /* Initial DMA Configuration */
 DD.Cfg.Type.IsoEP = 0; /* Iso Endpoint */
 USB_DMA_Setup (0x02, &DD); /* Setup DMA */
 USB_DMA_Enable(0x02); /* Enable DMA */
 if (event & USB_EVT_OUT_DMA_EOT) {
 /* End of Transfer */
 if (USB_DMA_BufAdr(0x02) != ((DWORD)DataBuf + 2*DataIn)) {
 /* Data Available */
 DataIn += 64; /* Update Data In Index*/
 DataIn &= B_S - 1; /* Adjust Data In Index */
 if (DataIn & (B_S - 1)) == B_S/2) {
 DataRun = 1; /* Data Stream running */
 ////////////////////////////////////发送数据到PC,不能发送数据
 if (DataRun == 1)
 if (event & (USB_EVT_IN_DMA_EOT) | (USB_EVT_IN_DMA_NDR)) {
 DD.BufAdr = (DWORD)DataBuf + 2*DataOut; /* DMA Buffer Address */
 DD.BufLen = B_S; /* DMA Packet Count */
 DD.Cfg.Val = 1; /* Initial DMA Configuration */
 USB_DMA_Setup (0x82, &DD); /* Setup DMA */
 USB_DMA_Enable(0x82); /* Enable DMA */
 if (event & USB_EVT_IN_DMA_EOT) {
 DataOut += 64; /* Update Data In Index */
 DataOut &= B_S - 1; /* Adjust Data In Index */
 if (DataIn == DataOut) {
 DataRun = 0; /* Data Stream running */
 DataOut = DataIn; /* Initialize Data Indexes */
程序是使用keil自带的usbaudio程序代码改过来的,现在接收应该正常了,但发送PC接收不到任何数据,我把接收部分单独提出来也没有用,象这样也收不到数据:
void USB_EndPoint1 (DWORD event) {
 DWORD DataLen;
 BYTE DBuf[0x10];
 switch (event) {
 case USB_EVT_IN: //控制传输来自PC的输入 发送传输字节的总长度
 break;
 case USB_EVT_OUT: //控制传输来自PC的输出 接收所有命令
// USB_ClrStallEP(USB_ENDPOINT_OUT(1));
 DataLen = 0;
 DataLen = USB_ReadEP(USB_ENDPOINT_OUT(1), DBuf);
 DD.BufAdr = (DWORD)DataBuf; /* DMA Buffer Address */
 break;
