爆了一身汗...恳请各位帮我分析以下.
46283|162
yuanchsh 发表于 2011-5-17 11:18 | 显示全部楼层
:lol    哈哈,十五年前俺亲眼目睹过,场面可壮观了!
顶!
xfgood3872 发表于 2013-9-25 13:11 | 显示全部楼层
猛人  佩服
lxp1413801 发表于 2013-9-27 15:43 | 显示全部楼层
示波器的探头有隔离的和非隔离的,但是一般没有人把220的市电直接整流后给电容,怎么也得先弄个保险,NTC,电感
XZL 发表于 2013-9-27 15:48 | 显示全部楼层
呵呵,年轻时我也犯过这个错误!
zyj9490 发表于 2013-10-6 21:35 | 显示全部楼层
是这样的,示波器的控头信号端跟信号地有限压保护的,示波器的信号地与大地之间也有限压保护。你只要把信号地与测试板的零地相连,探头的放在*10的状态下,他可以起到400V的保护,不会发生以上状况,是不是*1的测量的,或者信号地没有接到N端上。
tombtomb 发表于 2013-10-29 22:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
abtc1130 发表于 2013-10-30 00:17 | 显示全部楼层
经典帖
mamba_kb 发表于 2013-10-30 13:46 | 显示全部楼层
警钟长鸣~
longfenghugui 发表于 2013-12-24 14:16 | 显示全部楼层
我在学样有过作实验,电力电子的逆变电路还是什么的也是直接用示波器测,结果保险丝烧了,每次都是,后来老师好像也是这么说的
longfenghugui 发表于 2013-12-24 14:17 | 显示全部楼层
是示波器内部地的问题,具体怎么说的忘了,
lzlrobert 发表于 2013-12-24 15:49 | 显示全部楼层
这个时候,请用高压或者差分探头...或者示波器不要接地...
zrn168168 发表于 2013-12-24 15:54 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2008-10-15 13:33
通过你示波器的接的的夹子,通过示波器内部的地线,通过供电的地线,到了大地,  ...
支持!
damoyeren 发表于 2013-12-25 09:33 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2008-10-15 13:27
要么用个隔离变压器,要么把示波器供电的地线去掉
把示波器地线去掉测得不准啊,因为PCB的地不一定和示波器的地电位相同。
edanzg 发表于 2014-2-4 01:19 | 显示全部楼层
把示波器地线去掉测得不准啊,因为PCB的地不一定和示波器的地电位相同。 ...
麻烦兄弟看清楚,我说的是把示波器供电的地线去掉,不是把示波器探头的地线架子去掉。
Zesting 发表于 2014-2-5 20:56 | 显示全部楼层
示波器不隔离,lz颇猛啊
jingwang 发表于 2014-2-6 11:19 | 显示全部楼层
原因如下:配电房所谓的零线是和大地连在一起的,地线是在最近的地方做的地线是保护人身安全用的,因为配电房的地线到用电器之间线路比较长有电阻,而电器在使用中有电流,所以和地线之间有电压,人往往是站在地上,所以一旦电压超过安全电压(56V)就容易触电而产生危险,所以,一般情况下要打地线。示波器测量波形时,如果遇到的是电源直接整流,就相当于只有一个二极管直接接地了,所以示波器就要接隔离变压器
zhongs98 发表于 2014-12-15 17:14 | 显示全部楼层
顶起,很好的安全贴~
古董 发表于 2014-12-22 16:51 | 显示全部楼层
这个我也有教训,如果是做电源,示波器的地千万不要接
longren007 发表于 2014-12-22 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
mark一个
csq463276932 发表于 2020-4-24 19:23 | 显示全部楼层
为什么示波器不能直接测市电220v而要接个隔离变压器?
https://www.zhihu.com/question/363524406/answer/955021365
