[i.MX]
IMX6开发板 + LINUX QT 如何支持多点触摸
5315|10
frank061015|  楼主 | 2015-7-10 17:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
                   1. 平台: IMX6开发板 + LINUX
                   2. QT5.3交叉编译时加入了-Xinput2 -mtdev
                   3. 触摸屏驱动在上报点时,能够通过串口打印每个点的坐标信息
                   4. 测试程序使用的QT自带的多点触摸测试例程,能够正常显示但是触摸没有反应
亟待大牛指点!!!
              QT5.3是否需要第三方库来支持多点?如果不需要,那么在交叉编译的时候需要配置哪些参数呢?唉文件系统里要配置t哪些环境变量?
frank061015|  楼主 | 2015-7-14 13:26 | 显示全部楼层
楼上两位是否知道可能是哪些环境变量? 我就是不太清楚QT5是不是实现了对多点触摸的直接支持,QT4.8是不行的
frank061015|  楼主 | 2015-7-15 11:00 | 显示全部楼层
已经解决,是QT没配置好
frank061015|  楼主 | 2015-7-17 16:18 | 显示全部楼层
细节有点多,简单来说就是交叉编译QT时加入-XINPUT2,然后在目标机文件系统里配置好QT相关的环境变量。做好这两点就能工作了,过程中会有很多错误提示,按照错误提示一步一步来就行了
