[创意DIY] 软启动开机电路-电路设计技巧
14826|39
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-24 19:32 | 显示全部楼层
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-24 18:17
还有延时3S是哪里体现的?是软件检测到INT脚拉低之后,软件延时3S吗?我没找到硬件哪里有软启动…… ...
应该是后面那个大电容的作用
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-10-16 16:13 | 显示全部楼层
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-24 18:31
个人感觉有可能是Q5漏电流的缘故,具体说来,当关机时,外接电源可通过R1,R36,Q5到地,如漏电流较大时, ...
理解差不多,软启动的时间控制在软件的IO控制,对于这个方面电路手机上用的颇多。你可以参考下意法半导体STC6615的方案
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-10-16 16:14 | 显示全部楼层
shuiqinghan2012 发表于 2015-10-24 10:15 | 显示全部楼层
理解差不多,软启动的时间控制在软件的IO控制,对于这个方面电路手机上用的颇多。你可以参考下意法半导体 ...
Tks.
sky8023 发表于 2016-4-21 14:20 | 显示全部楼层
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-24 18:22
你这个和上面电路相同,K_POWER外接按键,那个POWERON/OFF是软件控制的IO口吧,也就是开机之后可以通过软 ...
可以修改XEINT1引脚为普通上拉输入引脚,置flag == 0,如果检测为高,置flag ==1,开机之后如果检测为低,并且flag==1,软件拉低XPSHOLD关闭电源;这样就实现了按一下开启,再按一下关闭,也可以软件直接关闭。就是要不停的查询XEINT1引脚电平。个人愚见。
hzj8300 发表于 2016-5-4 10:13 | 显示全部楼层
这样就浪费了CPU的资源了,其实是可以不用CPU的参与就可以完成单键开关机
fqc168 发表于 2016-6-2 19:37 | 显示全部楼层
不觉得好在哪里,,,就是一个简单的开机电路
zjut_zone 发表于 2016-6-30 17:22 | 显示全部楼层
li603672183 发表于 2016-7-6 18:03 | 显示全部楼层
没有接触过这样的电路    可以讲下   用在什么地方吗
 楼主| tianyingkeji 发表于 2016-7-22 09:45 | 显示全部楼层
各种工控机
jackhwang 发表于 2016-7-27 14:05 | 显示全部楼层
电路图里的CJ2305的引脚定义应该有问题。CJ2305的DataSheet上写的是:1、GATE;2、SOURCE;、3、DARAIN。
jackhwang 发表于 2016-7-27 14:31 | 显示全部楼层
SYS_VCC_5V通过CJ2305导通后,会不会产生压降。会的话这个压降大概是多少?
 楼主| tianyingkeji 发表于 2016-8-2 17:04 | 显示全部楼层
会差生压降0.3V
zhuls 发表于 2016-9-29 11:48 | 显示全部楼层
这电路很好的啊,我这边一直在用,当系统关机后,整机的耗电是0,很适合电池供电的产品。。另外,2个4148缺一 不可。
D8短接,当XPSHOLD为高(开机)时,XEINT一直为低,检不到KEY松开状态,
D9短接,关机时5V经R22、D8进到XEINT,关机电流不为0.
zhou574214354 发表于 2016-9-30 14:34 | 显示全部楼层
tianyingkeji 发表于 2015-7-12 23:00
这个电路不是很完整,因为有部分看不出来,就没传,但不影响分析。大概是这样子的,+5V和SYS_VCC_5V是通 ...
我想知道为什么是3S这么长?如果那个置高的io没有,按键是一直按下的,这样需要多少时间啊,对着方面不了解。希望能知道
 楼主| tianyingkeji 发表于 2016-11-17 23:20 | 显示全部楼层
我想知道为什么是3S这么长?如果那个置高的io没有,按键是一直按下的,这样需要多少时间啊,对着方面不了 ...
3S是软件定义的,时间可以任意
eyesee2008 发表于 2016-11-18 09:34 | 显示全部楼层
软件上是需要做处理,开机时间和关机时间需要设置不一样,这样才知道是开始还是关机
阳光下的泡馍 发表于 2018-8-8 13:54 | 显示全部楼层
这样就浪费了CPU的资源了,其实是可以不用CPU的参与就可以完成单键开关机 ...
你好,有参考方案吗
suxilong 发表于 2018-9-14 16:35 | 显示全部楼层
guchangchao 发表于 2015-8-2 01:03
不错,学习了。Q3是P增强型场效应管;长电产的。
1、按按键之前,Q3的G被悬空;
2、按键按下后,5V通过R22 ...
去抖???按键的作用不是 按住3s  给系统供电到它起来 去设置XPSHOLD吗?  去不去抖有关系吗?  这个外部中断 是不是让系统起来后立刻进入中断的意思?
