[ZLG-ARM] 总线读写时,数据波形有点问题。。。
1669|7
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;总线访问,读写数据波形(如下)好像有点不对啊,是不是总线设置上哪儿疏忽了还是硬件板子的问题啊?<br />D:TEK0000.JPG<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />D:TEK0001.JPG<br />关于总线的设置,如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG3&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;startup.s中<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x0000ffef<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br /><br />void&nbsp;Bus_Init(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;&=&nbsp;0xFFFFFFCF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;P2.7~2.0为数据总线,P1.1为OE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;|=&nbsp;(0x01&lt&lt8);&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;使能WE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;=&nbsp;(PINSEL2&0xFFFCFFFF)|(0x01&lt&lt16);&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能CS3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;|=&nbsp;(0x07&lt&lt25);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;地址线<br />&nbsp;}<br />&nbsp;
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-28 15:23 | 显示全部楼层
补个图啊
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-28 15:29 | 显示全部楼层
123
[img&nbsp;]<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200812815282353.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200812815282353.jpg</a>
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-28 15:30 | 显示全部楼层
321
&nbsp;https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008128152954242.jpg
zlgarm 发表于 2008-1-28 18:47 | 显示全部楼层
总线波形
jstu023123&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有出现数据错误?从图上看这个属于正常范围,看看您总线的驱动能力如何,确认一下是在那个周期产生的如读、写还是其他。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-29 09:28 | 显示全部楼层
回zlgarm
&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据倒是没有错,但示波器测的数据口都有这种现象,波形感觉不大干净,好像有个电容在充放电似的。拿NandFlash的程序看了下读写波形,也有这种三角波形。图形如下:<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200812992436923.jpg
王紫豪 发表于 2008-1-29 21:01 | 显示全部楼层
你很相信你的示波器呀!
 楼主| jstu023123 发表于 2008-1-30 08:48 | 显示全部楼层
这年头儿总得找个靠谱的吧,呵呵!
