低压差buck DCDC选型
3469|13
 楼主| YEO 发表于 2015-7-14 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入输出压差很小,选型需要考虑什么?
1、占空比?
2、开关管内阻?这个规格书一般没写...
lyjian 发表于 2015-7-14 12:44 | 显示全部楼层
压差很小可以不用dc-dc
 楼主| YEO 发表于 2015-7-14 12:47 | 显示全部楼层
但是一定要用哦,给无线模块供电的
st.you 发表于 2015-7-14 13:41 | 显示全部楼层
但是一定要用哦,给无线模块供电的
说出你的输入输出参数,才好确定是不是一定要用。
lfc315 发表于 2015-7-14 13:50 | 显示全部楼层
LDO能满足的情况下,优先用LDO;
相对DC-DC来说,LDO的成本及电磁干扰更低
yanwen217 发表于 2015-7-14 13:52 | 显示全部楼层
确认下无线模块峰值电流需要多大,然后看你输入输出电压各是多少,就能评估是否可以用LDO了
 楼主| YEO 发表于 2015-7-14 14:34 | 显示全部楼层
输入5V,输出4V给模块,
模块启动时的峰值电流有2.5A,
除了模块外,还有0.5A的其他负载。
 楼主| YEO 发表于 2015-7-14 14:37 | 显示全部楼层
其实我主要想知道,在这条件,DCDC应该怎样选型?
lfc315 发表于 2015-7-14 14:52 | 显示全部楼层
那你主帖说的两点都要注意吧,占空比要可以100%的,MOS管内阻要尽量小
yanwen217 发表于 2015-7-14 16:38 | 显示全部楼层
这个负载只能用DC-DC了,因为是给无线模块供电,要注意选择DC-DC的开关频率尽量远离模块的工作频段,DC-DC的输出也最好预留LC滤波的电路
lfc315 发表于 2015-7-15 09:10 | 显示全部楼层
这个负载只能用DC-DC了,因为是给无线模块供电,要注意选择DC-DC的开关频率尽量远离模块的工作频段,DC-DC ...
倒也不是一定要用DC-DC,低压差大电流的LDO也是有的
yanwen217 发表于 2015-7-15 20:51 | 显示全部楼层
是有那种LDO,但上安培的负载电流,1V压差就是几W的热耗哈,散热要做的很好才行。
oldzhang 发表于 2015-7-16 00:26 | 显示全部楼层
BUCK电路是降压式DC-DC电路,由输入直流电压源,开关,电感,续流二极管,输出电容这5部分构成,
根据输入和输出电压的公共端可分为:共阳(正)极,共阴(负)极,
根据开关和输入电源的正端还是负端相连分为高端开关,低端开关,其中低端开关方便驱动。
根据输入和输出电压的差值(比值),分为小压差,和大压差(可达十倍以上,比如300v、12v)
示意图:
lfc315 发表于 2015-7-16 12:05 | 显示全部楼层
是有那种LDO,但上安培的负载电流,1V压差就是几W的热耗哈,散热要做的很好才行。 ...
楼主的应用可能是给类似GPRS模块一类供电,常态电流不大,几百mA,瞬态峰值电流2A多3A,用LDO也是挺合适的
YEO
132
