[ZLG-ARM] I2C多机通信中最多可以挂载多少个从机?
6887|4
 楼主| 王敬 发表于 2008-5-13 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:在以标准I2C总线实现的主从式多机通信中,最多可以挂载多少个从机并可以正常工作?
zlgarm 发表于 2008-5-13 20:07 | 显示全部楼层
I2C
王敬&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同一条I2C&nbsp;总线上可以挂接很多个器件,一般可达数十个以上,甚至更多。器件之间是靠不同的编址来区分的,而不需要附加的I/O&nbsp;线<br />或地址译码部件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_lijintao<br />
 楼主| 王敬 发表于 2008-5-15 10:15 | 显示全部楼层
进一步
我所做的多机通信,主机和从机都是以LPC2378为CPU,从机有16个,主机与从机用I2C总线连接,而且都是采用的标准的I2C总线.主机与从机之间实现多机通信,请问挂接16个这样的从机会不会影响总线上的电平,导致信号变弱呢?从而影响通信?
zlgarm 发表于 2008-5-15 15:07 | 显示全部楼层
王敬您好
王敬您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只要您连接的从机有16个不同的器件地址,是可以实现您所需要的功能的。<br />By&nbsp;glh
 楼主| 王敬 发表于 2008-5-19 18:48 | 显示全部楼层
谢谢
