[ZLG-ARM] 关于手机摄像头的I2C的设置定义求教
3476|5
 楼主| dxfssb 发表于 2008-5-19 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;最近拿到美光的module&nbsp;2颗,因为我们现在设计的项目需要同时用到2两颗sensor,所以必须将2颗sensor同时挂在I2C总线上,但是看过data&nbsp;sheet后,发现美光sensor的slave地址都只有一个0xBA,而I2C协议上却说每个设备有唯一地址,而sensor的地址又没有办法改变。<br /><br />&nbsp;&nbsp;求I2C大虾赐教,不甚感激。
zlgarm 发表于 2008-5-19 19:49 | 显示全部楼层
您好
不可能的。给个建议:改方案吧
jianghui88 发表于 2008-5-21 10:28 | 显示全部楼层
我认为!
你可以选两个不同的DRIVER&nbsp;IC,像我们就一个用美光,另一个用OV就行了.
SmartDSP 发表于 2008-5-22 20:02 | 显示全部楼层
两路i2c呗
jinlt 发表于 2008-5-23 17:53 | 显示全部楼层
这个简单
&nbsp;&nbsp;加个多路选通芯片就行了。
kalaz 发表于 2008-5-26 00:07 | 显示全部楼层
笨啊
SENSOR有个&nbsp;POWER脚啊,关了SENSOR,就没I2C了,这个再手机上早就座白了的<br />两个不一样的SENSOR,你才真的发疯呢,影像品质什么设?。。。
