下面这个图里面的49mA电流是哪里来的?
1661|10
 楼主| lanmp 发表于 2015-7-16 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个PMOS S接在一起,两边各有一个电源,为什么这个时候会有49mA的电流通过?Q2为什么导通了?
maychang 发表于 2015-7-16 19:50 | 显示全部楼层
Q2门极电位低于源极电位。
 楼主| lanmp 发表于 2015-7-16 20:32 | 显示全部楼层
Q2门极电位低于源极电位。
还真是。像这样两个电源的应该怎么接?
maychang 发表于 2015-7-16 20:34 | 显示全部楼层
还真是。像这样两个电源的应该怎么接?
谁能知道你要干什么?
 楼主| lanmp 发表于 2015-7-16 20:41 | 显示全部楼层
谁能知道你要干什么?
解释起来比较复杂。3.7这便是锂电池,5V那边有时候接电源,有时候接负载。接5V电源的时候要给3.7这便充电,我想的是在两个MOS的S之间引出一路到锂电充电IC然后给3.7充电(图里没画)。这时候左边的MOS应该是关断的,右边的导通,电流从5V到Q1到充电IC再到3.7
dontium 发表于 2015-7-16 21:11 | 显示全部楼层
电路设计有点别扭。
楼主如果用于充电,需要接限流器件,或者用电阻,或者用可控的MOS管,但电路中两个MOS管都不是充电控制用。
一般地,两个MOS串联用于双向开关,象LI电池内部的控制电路那样(楼主可以搜索一下相当**),但并非楼主这样接法。
maychang 发表于 2015-7-16 21:13 | 显示全部楼层
解释起来比较复杂。3.7这便是锂电池,5V那边有时候接电源,有时候接负载。接5V电源的时候要给3.7这便充电 ...
既然图中标注了Q1和Q2,何必说什么“左边的”“右边的”?
Q1在V2两端为负载时和为5V电源时均须导通,那么Q1必多余。
 楼主| lanmp 发表于 2015-7-16 21:18 | 显示全部楼层
Q1在V2两端为负载时和为5V电源时均须导通,那 ...
马老师说的对,下次注意。把q1q2反过来呢,两个D接在一起能行么?
 楼主| lanmp 发表于 2015-7-20 10:37 | 显示全部楼层
把上拉位置改到两个S极行么?这样应该就没有这个问题了。
ljc424 发表于 2015-7-20 10:48 | 显示全部楼层
转让韦博英语四个级别课程
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=351131
(出处: 21ic电子技术论坛)
gx_huang 发表于 2015-7-20 12:28 | 显示全部楼层
背靠背的电子开关,前提是开关二端的电压要接近,而且,每个管子的栅极电压要接近源极的电压。
如果栅极接5V,应该就不会漏电了。
