[ZLG-ARM] 奇怪的问题求助!!!
2021|4
 楼主| iamsxj 发表于 2008-8-8 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象是:LPC2141可以工作,通过串口ISP程序连接不上,也就是说程序只能够通过jtag口烧录进去,串口不能ISP,但是程序烧入后,串口又是工作正常的。串口器件的输入输出波形是正常的。进入ISP模式前DCD脚也是按要求拉低的。紧急求助!!
zLgArM 发表于 2008-8-8 16:26 | 显示全部楼层
您好!<br />&nbsp;&nbsp;从您的情况来看,ISP不成功,可能是因为在上电复位时ISP引脚没有下拉。需要确保这一点。
 楼主| iamsxj 发表于 2008-8-8 16:38 | 显示全部楼层
P0.14肯定是准确下拉了,测量过的。
P0.14肯定是准确下拉了,测量过的。
zlgarm 发表于 2008-8-8 18:56 | 显示全部楼层
re
楼上:<br />以前用过ISP吗?如果没用过,那么也有可能是操作流程的问题。请您在身边找一位有经验的人士操作一下。
 楼主| iamsxj 发表于 2008-8-13 08:48 | 显示全部楼层
用过的啊,几百片板子用过了。就这次的问题奇怪。。
