[Atmel] Atmel SAM D10 Xplained Pro介绍
1083|4
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 板载仿真器,支持在ATMEL Stduio中进行源码级调试。
                在Atmel Studio 6中可以自动识别开发板
                 引出了SAM D10 MCU的所有端口
               一个绿色的mEDBG状态 LED
                一个黄色的用户LED
                一个机械按键
                一个触摸按键
                通过mEDBG提供虚拟串口(CDC)
                8MHz 外部时钟(由仿真器提供)
                USB 供电或外部供电
                提供了Arduino 兼容插座
               保留了SAM D10的SWD接口
               可以升级仿真器固件
                容易接入Xplained Pro 扩展板
shaoziyang 发表于 2015-7-18 00:12 | 显示全部楼层
图是D10的,标题是D11?
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-18 09:06 | 显示全部楼层
图是D10的,标题是D11?
那我改过来吧,其实它们就容量上有差别,其余都一样,应该
homey123 发表于 2015-7-20 12:38 | 显示全部楼层
D11比D10多USB接口:)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-7-20 13:07 | 显示全部楼层
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
