请问 关于TTL 逻辑器件的输入
3581|13
 楼主| azurysky 发表于 2008-12-17 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TTL引脚悬空的时候 认为高电平,也就是说不用提供电流TTL依然可以输出低电平。
那为什么在TTL做拉电流负载的时候还要计算扇出系数呢?既然悬空都可以,就应该是接多少负载都可以了呀。
dragon_hn 发表于 2008-12-17 20:16 | 显示全部楼层
不用电流不代表它输入内阻无穷大
lyjian 发表于 2008-12-17 21:12 | 显示全部楼层
楼主什么逻辑思想?
“TTL引脚悬空的时候 认为高电平,也就是说不用提供电流TTL依然可以输出低电平。”
从哪里可以看出“也就是说不用提供电流TTL依然可以输出低电平。”
gameboy22 发表于 2008-12-17 22:00 | 显示全部楼层
逻辑器件的输出电流是由电源提供的
逻辑器件的电流是由电源来提供的,他带负载的多少和电源还有内阻有关系
lyjian 发表于 2008-12-18 08:37 | 显示全部楼层
带负载的多少和电源还有内阻没什么关系
awey 发表于 2008-12-18 10:05 | 显示全部楼层
TTL输入接地时,输入端有对地有电流的
输入悬空,等于输入端对地接了大电阻,电流中断,所以是高电平。
gameboy22 发表于 2008-12-18 11:35 | 显示全部楼层
表达有误!
绝大部分芯片的输出电流是由芯片的电源来供给的,带负载的多少是和电路的内部形式有关的,看他每一路最大的输出能力是多少!
 楼主| azurysky 发表于 2008-12-18 13:59 | 显示全部楼层
补充一下问题
a 输出的是否为低电平?
b 输出的是否为低电平?,是否受R的影响?
c 如果b是输出低电平 C的每个负载都输出为低电平
d 如果C成立,就是说c 带多少负载都可以正常工作了? (显然这是不对的)
所以我的疑惑是:
悬空可以相当于大电阻接高电平吗?
那不就是图B里的R大都没有关系吗?
可电流不够显然不能带太多的拉电流负载呀?
lyjian 发表于 2008-12-18 21:03 | 显示全部楼层
为什么自己不去看看标准TTL电路的输入结构?
E007 发表于 2008-12-19 20:53 | 显示全部楼层
大家还是看9楼的图吧
    TTL典型的输入输出内部电路原理.输出1时理论上可以无限,输出0时就要从后级的输入端吸收电流,而一个TTL门电路输出电路能吸收的电流在手册上都有说明,即使在低频甚至静态情况下,驱动太多的电路会使它的输出降不到0的标准,自然就不能无限驱动了~~~
    其实包括CMOS电路在内的许多数字芯片输出1时向后级灌入少许电流或根本就没电流,输出0时从后级吸收较大些电流.所以扇出系数的概念同样适用.对于特例,有一些芯片或某些芯片的个别引脚输出是灌电流的概念,一般这样的引脚并不是用来驱动标准TTL或CMOS电路的输入端的.
 楼主| azurysky 发表于 2008-12-22 10:30 | 显示全部楼层
还是不明白
灌电流没有什么疑问,就是拉电流的时候。我怎么觉得大家的回答都是绕开了我的问题呢。
按楼上的回答,就是这个输出为1,理论可以驱动无限。可到底是否可以驱动无限个门呢。
书本上所有例题计算负载的时候都是要算灌电流负载和拉电流负载,然后取较小的值。可如果可以驱动无限算拉电流负载还有什么意义了?
xwj 发表于 2008-12-22 10:38 | 显示全部楼层
LZ,一个门电路如果只能输出高,而不能可靠输出低,那还算正
考虑问题要全面,可靠的设计必须考虑各种情况
所以必须“计算负载的时候都是要算灌电流负载和拉电流负载,然后取较小的值。
firewolf火狼 发表于 2012-7-9 16:41 | 显示全部楼层
讲的都不错
firewolf火狼 发表于 2012-7-9 16:44 | 显示全部楼层
9# lyjian
你有没有74HC系列内部的原理图,比如74HC573
