50MHz正弦波转方波的最佳方案
1792|6
 楼主| ruthm 发表于 2015-7-20 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在有个50MHz的正弦波,需要转成占空比为50%的方波,请问大家有什么好的建议。因为频率比较高,所以集成芯片很难到理想的速度。谢谢!
tkdr2001 发表于 2015-7-20 19:19 | 显示全部楼层
幅度是多少?
 楼主| ruthm 发表于 2015-7-20 19:41 | 显示全部楼层
低电平0V,高电平3.3V
我本身的正弦波如图:
huayuliang 发表于 2015-7-20 21:38 | 显示全部楼层
高速比较器?
tkdr2001 发表于 2015-9-4 20:21 | 显示全部楼层
高速比较器应该可以搞定
yanwen217 发表于 2015-9-4 21:40 | 显示全部楼层
50MHz,周期是20nS,也即在10nS半周期内有一个low to hihg 和high to low,这种级别的高速比较器也很少见
chunyang 发表于 2015-9-4 22:21 | 显示全部楼层
50MHz的频率还不算高,高速逻辑电路即可应对,用3V逻辑的施密特门即可。
