[资料分享与下载] 思卡尔MAPS四色板体验
949|5
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-7-20 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps, pi, IO, GPIO, gp
实验目标:利用遥感开关往不同方向按下时在LCD显示屏分别显示表示方向的箭头。
实验原理:
(1)GPIO:K60的I/O口具有多功能信号复用、DMA或中断触发控制以及GPIO功能。
GPIO是单片机同外围设备数据传输的通道。单片机的大部分I/O口方向寄存器来配置成为输入或者输出功能。I/O作为输入使用时,可以对输入的信号进行检测,根据输入信号的电压大小,单片机可以将相应的电压信号转化为逻辑信号。
(2)Joystick:五个按键,包括上下左右和中间的按键,中间的select按键有外部的上拉电阻,其他四个方向键可以自由配置上拉或下拉电阻。当按下按键时相应的GPIO口就能检测到按键状态。
(3)LCD:像素为320X240。
(4)FlexBus:
知识点1:GPIO配置
(1)引脚控制寄存器:PORTx_PCRn
10-8:引脚复用功能选择:可以配置为GPIO、中断或其他复用功能等,当这三位配置为001时是GPIO功能。
(2)GPIO时钟配置寄存器:SIM_SCGC5
13-9.PORTx:分别使能或禁止端口时钟;
(3)GPIO数据方向寄存器:GPIOx_PDDR
31-0.PDD:配置为0则为输入,配置为1则为输出
(4)GPIO数据输入寄存器:GPIOx_PDIR
GPIO口会将读入的数据转化为高或低电平。
实验步骤:
  1.确定原理图引脚
其中UP按键与PORTA24脚相连,RIGHT按键与PORTA26脚相连,LEFT与PORTA27脚相连,DOWN按键与PORTA25脚相连,SELECT按键与PORTA4脚相连。
2.软件部分
  (1)GPIO引脚重命名
  1. kGpio_up=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,24U),
  2. kGpio_down=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,25U),
  3. kGpio_left=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,27U),
  4. kGpio_right=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,26U),
  5. kGpio_select=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,4U),
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-7-20 20:24 | 显示全部楼层
(2)引脚配置
  1. const gpio_input_pin_user_config_t upkey[] = {
  3. .pinName = kGpio_up,
  4. .config.isPullEnable = true,
  5. .config.pullSelect = kPortPullUp,
  6. .config.isPassiveFilterEnabled = false,
  7. .config.interrupt = kPortIntDisabled,
  8. },
  9. // {
  10. // .pinName = GPIO_PINS_OUT_OF_RANGE,
  11. // }
  12. };
其他GPIO口如downkey、leftkey、rightkey、selectkey相同配置。
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-7-20 20:25 | 显示全部楼层
(3)使能端口时钟,配置方向与初始化
  1. SIM_HAL_EnablePortClock(SIM_BASE, 0); //initial PORTA clock
  2. //initial upkey
  3. GPIO_DRV_SetPinDir(kGpio_up,kGpioDigitalInput); //
  4. PORT_HAL_SetMuxMode(PORTA_BASE,0x18, kPortMuxAsGpio);
  5. GPIO_DRV_InputPinInit(upkey);
其他端口类似配置
(4)LCD配置与初始化
  1. /* Initialize standard SDK demo application pins */
  2. for (i = 0; i < HW_PORT_INSTANCE_COUNT; i++) {
  3. CLOCK_SYS_EnablePortClock(i);
  4. }
  5. lcd_flexbus_init();
  6. CLOCK_SYS_GetFreq(kFlexBusClock,&freq);
  7. LCDC_Init();
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-7-20 20:26 | 显示全部楼层
(5)设置指针指向图片信息,并拷贝图片数据到SDRAM中
  1. for(i=0; i<320*240; i++)
  3. p1[i] = *((uint16_t *)&gImage_ecbc[j]);;
  4. j+=2;
  5. }
  6. LCDC_Bmp(0,0,320,240,(unsigned short *)p1);
(6)进入主循环,获取按键的信息,分别显示对应的按键图片
  1. while(1)
  3. upkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_up);
  4. downkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_down);
  5. leftkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_left);
  6. rightkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_right);
  7. selectkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_select);
  8. //
  9. if(upkey_value == 0)
  10. {
  11. //LCDC_Init();
  12. j=0;
  13. for(i=0; i<320*240; i++)
  14. {
  15. p1[i] = *((uint16_t *)&gImage_up[j]);;
  16. j+=2;
  17. }
  18. LCDC_Bmp(0,0,320,240,(unsigned short *)p1);
  19. //for(i=0;i<10000000;i++);
  20. for(i=0;i<100;i++);
  21. //LCDC_Init();
  22. }
