[ZLG-ARM] epc-2602 h-flasher id 是什么
1811|2
 楼主| jcoffee 发表于 2008-4-24 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jcoffee 发表于 2008-4-24 14:53 | 显示全部楼层
Flash Selection中只有lpc2378,没有lpc2377
zlgarm 发表于 2008-4-25 19:12 | 显示全部楼层
回复如下:
jcoffee,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;ID是芯片Flash的ID号,对于Flash&nbsp;Selection没有LPC2377,您可以自己添加一个,具有添加方法如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先打开H-JTAG文件再双击FDevice,后点击PHILIPS,您先复制一个LPC2378的文件,再以记事本的方式打开,最后把&nbsp;FLASH_ID改为0x1700E825就可以了,注意:把LPC2738文件名重新命名为LPC2377。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;by&nbsp;zlgarm_wuzhijian<br />
