[ZLG-ARM] 关于LPC2300的例程
4449|19
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周公的2300开发板买了有些日子了,今天才有空玩一玩! 可是第一个例子(hello Miniarm)就运行不下去! 停在了 incbin  ZY_CODEM2378-CFNS20BOOToot.bin 这一句! 我可是一步一步按照书上作的啊!咋回事?
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-13 08:29 | 显示全部楼层
顶一下!
好像是模板的事!用其他例程也不行,哪设置的不对?
发表于 2008-5-13 09:13 | 显示全部楼层
那些报错了?
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-13 16:14 | 显示全部楼层
楼上的有隐身术阿?!
周工的工程师都不在?!帮忙解释一下?
ZlGaRm 发表于 2008-5-13 19:37 | 显示全部楼层
btiger2000
您好!<br />&nbsp;&nbsp;感谢您购买了我们公司的SmartARM2300!请直接致电020-28267813,林工。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
lyl831015 发表于 2008-5-13 20:05 | 显示全部楼层
你好
那是固件所处,应该是正常的。
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-14 15:21 | 显示全部楼层
正常?程序不往下执行啊
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-14 15:25 | 显示全部楼层
电话好难打!打了半天都占线!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-14 16:01 | 显示全部楼层
确认一下,电话没错吧?还是打不通
zlgarm 发表于 2008-5-14 16:34 | 显示全部楼层
Re
btiger2000&nbsp;您好:<br />您可以在主程序里这只断点来观察程序的运行,除了文档上的操作之外,您还需要配置引脚,可在LPC2300PinCfg.h进行设置(默认为GPIO)。<br />on&nbsp;duty:lzf
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-14 16:40 | 显示全部楼层
您好!不知道邮件发了没有?我还没有收到!请确认一下!
zdj@tjinc.com.cn
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-14 22:20 | 显示全部楼层
程序根本没执行到main()函数! 更别说其他的地方了!
打电话时开发板没在手边,后来一试采反应过来,进入AXD在main函数有默认的断点,根本没执行到那
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-15 11:12 | 显示全部楼层
楼上的说啥呢?
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-16 11:22 | 显示全部楼层
邮件还没收到!还需要打技术支持的电话?
 楼主| btiger2000 发表于 2008-5-19 09:30 | 显示全部楼层
无语!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-6-1 22:08 | 显示全部楼层
我放弃ARM了
liufeihao 发表于 2008-6-2 11:48 | 显示全部楼层
应该是没有加H-JTAG驱动所致,或者没有在H-Flash
中调入配置文件“hfc”文件,这个问题我初学的时候遇到过,楼主注意看使用说明书。
lhzw2001 发表于 2008-6-6 21:36 | 显示全部楼层
可能你的h-flash没有启动~~~ 模板没有问题, 我现在就在用
tangqin 发表于 2008-6-6 22:12 | 显示全部楼层
这点小事也放弃;
把结构看清楚,把启动代码看清楚;把JTAG联上;怎么可能有问题?<br />通常是你的程序根本不有正常下载到芯片中;
 楼主| btiger2000 发表于 2008-6-8 11:27 | 显示全部楼层
呵呵!我还不至于凡那么低级的错误!
只是对他的技术支持有些失望!bbs上问,让打技术支持电话,打了电话,说给发个网址,又没了下文!&nbsp;<br /><br />正好又换了工作,不用ARM了,改用DSP了!
