请教开关事宜
1180|11
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-7-21 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个类似开关的应用,是-1000V/500mA的情况,想用IGBT来做开关,但是IGBT不是单管电压比较低(也就1700V,但是电流很高),就是IGBT模块电压非常高,但是电流也高。请问-1000V/500mA的导通关断如果不用IGBT用什么方案实现会更好?谢谢!
maychang 发表于 2015-7-21 16:25 | 显示全部楼层
如果要求更高的耐压,只能是机械开关了。
pek 发表于 2015-7-21 16:38 | 显示全部楼层
2SK1120就可用
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-7-21 19:40 | 显示全部楼层
VDS也就1000V,很临界了。
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-7-21 19:41 | 显示全部楼层
如果要求更高的耐压,只能是机械开关了。
机械开关寿命最多能做到多少?如果IGBT串联会好些?
wh6ic 发表于 2015-7-21 19:46 | 显示全部楼层
以前用过1500V的STP3N150,现在也比较好买到。
学习~  发表于 2015-7-22 11:20
maychang 发表于 2015-7-21 20:46 | 显示全部楼层
机械开关寿命当然远小于电子开关。
IGBT或者MOS串联,最大的问题是两个管子不能绝对同步工作,两管“开”和“关”总是有先有后。
wf.yang 发表于 2015-7-22 20:14 | 显示全部楼层
试试串联应用,别忘了要用均压电阻。
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-7-23 18:48 | 显示全部楼层
机械开关寿命当然远小于电子开关。
IGBT或者MOS串联,最大的问题是两个管子不能绝对同步工作,两管“开 ...
要达到绝对同步或者不影响器件寿命的相对同步有什么办法?
maychang 发表于 2015-7-23 18:59 | 显示全部楼层
没有办法。
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-7-24 11:03 | 显示全部楼层
您的意思是只能用继电器?还有没有别的方法?或者只能等待IGBT出更高耐压的了?
