串口传输数据时间间隔问题
959|3
 楼主| haolaishi 发表于 2015-7-22 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用到串口通讯的时候遇到了一个实时性的问题。要求串口输出波特率为460800,数据发送的速率为1k。我将16个8为数据认为是1个数据包,用示波器测量两个数据包之间的时间间隔为10ms,远大于要求1ms。不知道是哪里出现了问题?
还有,stm32和一个从机是通过iic协议传输的数据,具体读数据的操作是先定义一个数组,然后也是采用指针数组形式读取数据并保存。不知道是不是这样的处理也很耗费时间
依然幸福 发表于 2015-7-24 07:44 | 显示全部楼层
要求速度这么快,可以采用直接操作寄存器的办法,库操作会慢点
若相依 发表于 2015-7-26 08:29 | 显示全部楼层
本来就是有间隔的,可以试试DMA传输
blong75 发表于 2015-7-28 10:21 | 显示全部楼层
不会,数组的存取是速度最快的了,也可以通过DMA传输
个人签名:不忘初心,积极乐观,勤且道义!
243
