[ZLG-ARM] 再一次体验了NXP稀乱的引脚,无与伦比
6202|19
 楼主| xiaoerge 发表于 2008-10-9 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2478,总线的排列相比LPC22XX系列除了间隔排列居然还多了交错排列,<br />地址线和数据线、控制线在芯片的四周都有,难怪NXP自己不作DEMO板,<br />是不是跟这个也有关系呢?<br /><br />LPC24XX的手册也不是一般的差劲,找遍了整个EMC部分,其支持SDRAM是<br />其最大的亮点,居然在示意电路图部分只有静态存储器的连接示意图,<br />SDRAM的连接各家最大的区别就是地址线的连接,一点有用的东西也没有写,<br />只是说动态存储器使用A0-A14,具体怎么连,想去吧<br /><br />用马老的话来说,完全是“逗你玩”
xwj 发表于 2008-10-9 08:33 | 显示全部楼层
呵呵,同感
发表于 2008-10-9 09:52 | 显示全部楼层
呵呵。...
LPC2XXX系列的哪个好步线?都很乱,习惯就好..
汽车电子 发表于 2008-10-9 10:47 | 显示全部楼层
这是老话了...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;人家不要脸,提的意见从来不听。当然人家也牛。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如引脚混乱;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISP条件不好,容易误动作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISPEN和Modem的DCD竟然同一个引脚......
发表于 2008-10-9 11:05 | 显示全部楼层
NXP为了自己步线方便...
wlq_9 发表于 2008-10-9 11:19 | 显示全部楼层
其实,引脚倒还其次.
最恶心的还是DCD/ISPEN,不知道PHILIP的人怎么想的...............<br />这个别算到NXP头上,那时候还没NXP
 楼主| xiaoerge 发表于 2008-10-9 12:01 | 显示全部楼层
还有一个,LPC2478的两个振荡器引脚之间还夹着一个ADC的输入
怎么说都说不过去啊<br /><br />LPC24XX还是它时钟速度低,如果搞个速度高点的,或者DDR,<br />LAYOUT估计要吐血了
 楼主| xiaoerge 发表于 2008-10-9 12:04 | 显示全部楼层
当初用LPC2132的时候
两个串口和居然都和PWM共用引脚,而我要用一个串口和PWM<br />搞得相当的不爽
kolo 发表于 2008-10-9 13:09 | 显示全部楼层
的确如此,但也没有办法。
simon87155 发表于 2008-10-9 16:15 | 显示全部楼层
用STM32,就好了,
我们是ST的代理,已与多家STM32客人在合作,经验丰富,可以提供你需要的帮助,需要在STM32上了解的请与我联系,谢谢!<br /><br />邓世宏&nbsp;<br />Simon&nbsp;Deng<br />&nbsp;&nbsp;文晔集团/庆成企业有限公司<br />*************************************************************************************<br />地址:深圳南山区科技园**区南区南一道创维大厦C区3楼<br />TEL:0755-2674&nbsp;3880 转6139&nbsp;&nbsp;&nbsp;FAX:0755-2674&nbsp;4053<br />M/P:13602587155<br />E-mail:&nbsp;simon.deng@wtmec.com<br />Http:&nbsp;www.qce.co.hk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.wtmec.com<br />MSN:&nbsp;Sac87155@hotmail.com<br />Skype:&nbsp;pcicsz<br />
yuzhuju 发表于 2008-10-9 17:20 | 显示全部楼层
SIMON还是WTMEC的了.哈哈<br /><br />我以前在上海WTMEC,搞TI.<br /><br />对于NXP的ARM走线混乱真是头疼至极。<br /><br />之前LPC2378一个简单电路,硬是让我LAYOUT了一个星期。<br /><br />IC做的一点没有美感。<br /><br />要不是ZLG撑着,才懒的用。
wanglingnj 发表于 2008-10-10 00:39 | 显示全部楼层
ZLG招牌在这
有ZLG这个招牌撑着呢,放心用,意法有吗?<br />这些问题是交给Design&nbsp;Hous处理的,对用户透明。
wlq_9 发表于 2008-10-10 09:31 | 显示全部楼层
LS
如果一家公司的开发如此依靠另一家公司,是很有前途的.<br />当然,有人提供技术支持是好事,但别神话了.ST官方做的就比NXP好,nxp也只是有zlg支撑着.但是关键还是看半导体出的产品好坏!<br />根据技术支持来选择公司,只能说你可悲!技术支持顶多就是一个因素而也.
 楼主| xiaoerge 发表于 2008-10-10 10:08 | 显示全部楼层
我没有体验过ZLG的技术支持,只是觉得买东西还可以
如果是有项目做,前期有技术支持还是比较好的,推荐一些方案,<br />也会介绍一些别人的项目经验,有利于选型
lise751 发表于 2008-10-12 15:10 | 显示全部楼层
现在的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实不管是什么样的芯片,对自己来说能很快的上手,很快的工程化就是好的芯片,这也是为什么很多的工程师使用惯了一种芯片就不想再换了的原因(除非是成本差很多)也许,ZLG的作用就是在这里!<br />&nbsp;&nbsp;但是就算ZLG再好,做技术支持做的再好,前提还是在ZLG这里购买芯片,这就是市场规律,到头来关键还是看项目是否可以成功,成功了谁的作用都是积极的,不成功的话就怎么说也是白搭了!所以,选择的权利还是在老板的手里!工程师只能其一定的作用!
dong_0284 发表于 2008-10-15 12:30 | 显示全部楼层
周立功的服务不错啊!
周立功的资料很多,技术支持还不错!
立体几何 发表于 2008-10-15 12:54 | 显示全部楼层
SDRAM连接,ZLG的板子上有的。
yyccaa 发表于 2008-10-16 14:12 | 显示全部楼层
STM32的对我来说也很糟糕,因为我本来希望CAN和USB都能用的,但偏偏STM32的这2个外设因为公用ram而互斥了(T_T),还是得用NXP的
jeccylx 发表于 2008-10-16 22:14 | 显示全部楼层
赞成
绝对赞成,确实相当之乱,走线实在是太痛苦了
zouxp 发表于 2009-1-6 09:16 | 显示全部楼层
我觉得NXP芯片bug多
我现在用LPC2214就有一个严重的问题,在芯片复位时,IO口的状态不是输入,而是一种不确定状态,有时输出高电平,有时输出低电平。而且每个批次的货特性还不一样。我有一个产品,就是用IO口来控制关机的,结果,在软件发出关机命令后,电源掉电,这时复位芯片输出复位信号,有时控制脚这时又<br />输出开机信号,导致不能关机。
