[ZLG-ARM] 采用scp命令在Linux系统之间copy文件
1870|2
 楼主| lpczcy 发表于 2009-6-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用scp命令在Linux系统之间copy文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />不同的Linux之间copy文件常用有3种方法,第一种就是ftp,也就是其中一台Linux安装ftp<br />Server,这样可以另外一台使用ftp的client程序来进行文件的copy。第二种方法就是采用samba服务,类似Windows文件copy<br />的方式来操作,比较简洁方便,第三种就是利用scp命令来进行文件复制。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scp是有Security的文件copy,基于ssh登录。操作起来比较方便,比如要把当前一个文件copy到远程另外一台主机上,可以如下命令。<br /><br />scp&nbsp;/home/daisy/full.tar.gz&nbsp;root@172.19.2.75:/home/root<br />然后会提示你输入另外那台172.19.2.75主机的root用户的登录密码,接着就开始copy了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果想反过来操作,把文件从远程主机copy到当前系统,也很简单。<br /><br />scp&nbsp;root@172.19.2.75:/home/root&nbsp;/home/daisy/full.tar.gz
miclinux 发表于 2009-6-4 14:02 | 显示全部楼层
谢啦
billen 发表于 2009-6-4 15:56 | 显示全部楼层
感谢lz
