[ZLG-ARM] Linux SU命令安全的几点建议
1607|3
 楼主| postcode 发表于 2009-7-7 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们看su在man帮助页中的解释su&nbsp;-&nbsp;run&nbsp;a&nbsp;shell&nbsp;with&nbsp;substitute&nbsp;user&nbsp;and&nbsp;group&nbsp;IDs,&nbsp;也就是说通过su我们不用提供用户和组名就可以启动一个shell程序。&nbsp;su是一个二进制的可执行文件,&nbsp;命令所在的文件路径是/bin/su,&nbsp;下面是通过命令行查询su文件的类型及所在路径:<br /><br />  例一:<br /><br />  islab$&nbsp;which&nbsp;su<br /><br />  /bin/su<br /><br />  例二:<br /><br />  islab$&nbsp;file&nbsp;/bin/su<br /><br />  /bin/su:&nbsp;setuid&nbsp;ELF&nbsp;32-bit&nbsp;LSB&nbsp;shared&nbsp;object,&nbsp;Intel&nbsp;80386,&nbsp;version&nbsp;1&nbsp;(SYSV),&nbsp;for&nbsp;GNU/Linux&nbsp;2.6.9,&nbsp;stripped<br /><br />  例三:<br /><br />  islab$ll&nbsp;/bin/su<br /><br />  -rwsr-xr-x&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;root&nbsp;24060&nbsp;Jan&nbsp;10&nbsp;2007&nbsp;/bin/su<br /><br />  例三和例二中我们可以看到su是一个setuid程序(setuid位可以使用chmod&nbsp;u+s进行设置,&nbsp;如ls显示su文件所有者属性起用了setuid位),&nbsp;在这种情况下,&nbsp;su可以获得比其所有者更高的权限,&nbsp;也就是说su运行的时候,&nbsp;您的权限会被提升,&nbsp;将与root的权限等同。<br /><br />  例三中我们可以看到文件的类型是ELF&nbsp;32-bit&nbsp;LSB&nbsp;shared&nbsp;object(设置了setuid位),&nbsp;也就是说程序需要libc这样的函数库,&nbsp;也需要使用了ELF解释器,&nbsp;并遵守LSB&nbsp;规范。<br /><br />  问一:&nbsp;普通用户可以从其它机器拷贝su命令<br /><br />  答:&nbsp;他们可以从其它机器拷贝su命令,&nbsp;但是他们将不能对su进行正确的权限设置比如chown&nbsp;root和chmod&nbsp;u+s等等。所以拷贝过来su不能够正常工作。<br /><br />  问二:&nbsp;如何防止普通用户执行su命令。<br /><br />  答:<br /><br />  1).&nbsp;你可以建立一个专门的组,&nbsp;只有组成员才能执行su命令<br /><br />  islab#&nbsp;groupadd&nbsp;wheel<br /><br />  islab#&nbsp;useradd&nbsp;wheel<br /><br />  islab#&nbsp;chown&nbsp;root:mysql&nbsp;/bin/bash<br /><br />  islab#&nbsp;chmod&nbsp;4750&nbsp;/bin/su<br /><br />  2).&nbsp;只有root用户才能执行su命令.<br /><br />  islab#&nbsp;chmod&nbsp;4700&nbsp;/bin/su<br /><br />  3).&nbsp;通过pam库实现只有wheel组成员才能执行su命令,下面例子中增加了zhaoke帐号到wheel组中。<br /><br />  islab#&nbsp;groupadd&nbsp;wheel<br /><br />  islab#&nbsp;useradd&nbsp;wheel<br /><br />  islab#&nbsp;usermod&nbsp;-G&nbsp;wheel&nbsp;zhaoke<br /><br />  islab#&nbsp;ll&nbsp;/lib/security/pam_wheel.so<br /><br />  -rwxr-xr-x&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;root&nbsp;5692&nbsp;Feb&nbsp;22&nbsp;2007&nbsp;/lib/security/pam_wheel.so<br /><br />  islab#&nbsp;vi&nbsp;/etc/pam.d/su<br /><br />  增加下面一行<br /><br />  auth&nbsp;required&nbsp;/lib/security/pam_wheel.so&nbsp;use_uid<br /><br />  然后保存退出su配置文件。<br /><br />  问三:&nbsp;普通用户虽然不能执行su命令,&nbsp;但是还有可能通过蛮力攻击获得root的密码<br /><br />  答:&nbsp;普通用户可以在shell或者ssh方式对root帐户进行蛮力攻击。我们可以考虑使用一些安全工具如pam_abl来对ssh进行保护。pam_abl将能在设定的时间内对错误登陆的帐户进行进行临时封禁。&nbsp;当然普通用户也可以通过程序漏洞提升权限,&nbsp;比如缓冲区溢出。<br /><br />
chun1chun 发表于 2009-7-7 13:35 | 显示全部楼层
学习了
lpc2410 发表于 2009-7-7 13:44 | 显示全部楼层
谢了
tmake 发表于 2009-7-9 13:26 | 显示全部楼层
读写
