[ZLG-ARM] ARM代码固化的串口实现
2332|4
 楼主| postcode 发表于 2009-7-8 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM系统代码固化的串口实现方法<br />  早期的嵌入式程序采用“编程—烧写—修改—烧写”的开发模式,大量的时间消耗在重复烧写芯片上,增加了开发成本和研发周期。之后发展到仿真器阶段,虽然简化了开发模式,但是由于仿真器与ARM芯片的兼容性等因素,经常会发生程序在仿真器上能正确运行,但是固化之后运行却出现问题的情况。<br />  程序的固化是软件开发过程中重要的一环,一般可通过JATG口、网口及串口等进行烧写。相比之下,串口实现更为便捷,更值得推广。笔者在开发1C1T小灵通中继站的过程中,通过编制烧写程序,利用串口将编译后的目标代码发送给ARM处理器;由ARM处理器内部的监控程序将目标代码写入片外Flash,实现程序的在线烧写。这样不仅简化了电路设计,而且降低了开发成本,缩短了开发时间。<br />1&nbsp;&nbsp;烧写原理及过程<br />  硬件连接如图1所示,ARM开发板一方面通过串口与PC机连接,另一方面通过20针IDC宽带线与仿真器相连,再由仿真器通过25针并口插座与PC机的LPT口相连。开发板通电后即可进行烧写工作。<br />  如图2所示,代码固化分2个步骤进行。第1步,如虚线一所示,监控程序的映像通过仿真器下载到ARM的内部RAM中运行,用户可以在主机端用超级终端或者其他串口调试工具与开发板通信。第2步,将应用程序的可执行代码通过串口发送,如虚线二所示,此时内部RAM里的监控程序就会接收并把它烧写到Flash中。<br /><br /><br /><br /><br /><br />图1&nbsp;&nbsp;ARM开发板与PC机的连接<br /><br /><br /><br /><br />图2&nbsp;&nbsp;代码烧写原理<br /><br />2&nbsp;&nbsp;监控程序的设计<br />2.1&nbsp;&nbsp;启动代码设计<br />  实现串口烧写的监控程序包括ARM启动代码、串口通信代码和Flash烧写代码3部分。ARM启动代码是整个程序运行的入口点,完成ARM系统正常运行所必需的简单初始化,然后把系统控制权交给操作系统或者高级语言编写的监控程序。由于启动代码直接对SoC内核和硬件控制器进行编程,因此必须采用汇编语言。<br />  启动代码包括异常向量表的定义、各种模式的堆栈初始化、系统硬件初始化、程序运行环境初始化,最后跳转到用户C语言主程序。当系统上电或复位后首先会从逻辑地址0x0处执行。<br />  ARM处理器有7种运行模式,如表1所列。每一种模式都有独立的堆栈指针寄存器(SP),因此对使用的模式都要给堆栈指针寄存器SP定义堆栈地址。改变状态寄存器(CPSR)内的状态位,使处理器切换到不同模式,然后给SP赋值就可以实现堆栈的初始化。当然,堆栈的大小视需要而定。<br /><br />表1&nbsp;&nbsp;ARM处理器的7种运行模式<br /><br /><br /><br /><br />  堆栈初始化程序如下:<br />InitStack<br />  MOVr0,lr;保存返回地址<br />  MOV&nbsp;r1,#Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit;设置管理模式堆栈<br />  MSRcpsr_c,&nbsp;r1<br />  LDRr13,&nbsp;=SVC_STACK<br />  MOVpc,r0;子程序返回<br />  系统硬件初始化包括设置外部存储器的类型、数据位宽度等,完成之后即可通过“B&nbsp;Main”语句跳转到C语言主程序。与LDR指令相比,虽然跳转范围小,但是32&nbsp;MB的地址空间跳转足以满足程序需要,而且运行得更快。<br />2.2&nbsp;&nbsp;烧写主程序设计<br />  Main函数功能主要包括接收串口数据、解析映像文件及写入外部Flash,如图3所示。串口函数主要由init_sio()、init_val()和send_data()组成。函数init_sio()用于对串口通信参数的设置:波特率,57&nbsp;600&nbsp;b/s;奇偶校验,无;数据位,8位;停止位,1位。init_val()是对接收到的数据进行转存,为了提高接收速率,把接收到的数据先暂存到外部SRAM中。如果程序量较小也可以选择暂存到芯片内部的RAM(64&nbsp;KB)中,等接收完毕后再对其进行解析。send_data()用于向串口回送烧写工作的信息。<br /><br /><br /><br /><br />图3&nbsp;&nbsp;Main函数流程<br /><br />  下一步就是要对映像文件进行解析并正确地写入外部Flash中。嵌入式程序通过编译器生成的映像文件是elf格式的axf文件,里面有文件头、段信息等信息,不能直接烧录,一般将它转化为bin或者hex文件。这里将嵌入式程序编译成SRecord十六进制文件。这是一种Motorola公司推出的标准文件格式,用来将数据从PC机传送到目标平台Flash,在嵌入式开发中广为应用。SRecord文件格式如下:<br /><br /><br /><br /><br />  其中,SID表示当前记录的类型,常见的有S0、S1、S5和S9等,各个类型代表的意义不同,如S9所在语句表示文件的结束;数据长度代表本句后面数据的长度;地址的字节数会因不同的S记录而异,一般为2字节,表示的是后面的数据在存储器中的地址。<br />  一个S记录的长度不会超过78字节,所以每次读数据的长度设为78字节,通过判断文件类型(如S3为0x5333)的标志位来确定一个S记录的开始。解析过程就是根据SID确定数据长度,截取数据部分,传递要写入Flash中的地址。<br />  最后一步就是如何将数据写入Flash。不同类型Flash存储器的编程与擦除指令也不太一样。本系统使用的是Hyundai公司生产的HY29LV160。<br />  向Flash存储器的特定寄存器写入地址和数据命令,就可对Flash存储器进行烧写、擦除等操作。编程指令只能使“1”变为“0”,而擦除命令则可使“0”变为“1”,因此正确的操作顺序是先擦除、后编程。当Flash被擦除后读出的数据应为0xff。写指令编程如下:<br />  *((volatile&nbsp;uint16&nbsp;*)start_addr&nbsp;+&nbsp;addr_unlock1)=data_unlock1;<br />    start_add为Flash起始地址,addr_unlock1为0x555,//data_unlock1为0xaaaa<br />  *((volatile&nbsp;uint16&nbsp;*)start_addr&nbsp;+addr_unlock2)=&nbsp;data_unlock2;<br />    //addr_unlock2为0x2aa,data_unlock2为0x5555<br />  *((volatile&nbsp;uint16&nbsp;*)start_addr&nbsp;+addr_unlock1)=&nbsp;setup_write;<br />    //setup_write为0xa0a0<br />  *to_add=data_pra;//写入数据<br />  应在每个单元烧写命令发出后进行检测,以保证前一个单元烧写结束后再进行下一个存储单元的烧写,当然也可采用延时等待的方法进行连续的烧写。<br />2.3&nbsp;&nbsp;编译与执行<br />  由于日本OKI公司的小灵通芯片ml7338是基于ARM7TDMI核,所以系统采用ARM集成开发调试环境ADS1.2,使用TechorICE仿真器。具体编译语句如下:<br />  armlink&nbsp;Startup.o&nbsp;main.o<br />  -rw-base&nbsp;0x10000000<br />  -first&nbsp;Startup.o(vectors)//中断向量表位于映像头部<br />  -o&nbsp;loader.axf<br />  -info&nbsp;totals<br />  其中,0x10000000是ml7338内部RAM的起始地址,编译完成后生成loader.axf文件。<br />  需要注意的是,要固化的代码应转化为SRecord文件。可在编译器下ARM&nbsp;fromELF﹥Output&nbsp;format中选择Motorola&nbsp;32&nbsp;bit&nbsp;Hex,或者使用以下编译语句处理:<br />  &gtfromelfnodebug&nbsp;filename.axfm32&nbsp;filename.txt<br />  以上两种方式都将产生SRecord文件。通过仿真器把烧写程序下载到ml7338的内部RAM中,运行后即可固化PC端通过串口工具发送过来的应用程序代码。固化完成后拔掉仿真器,当系统复位或上电后Flash存储器被映射到起始地址0x0处,装入的可执行映像文件即可得到执行。<br />结语<br />  本文所写的烧写程序虽然是针对小灵通芯片ml7338的,但是已经把它拓展到了基于ARM的32位嵌入式系统,开发人员只需对框架略做修改即可编写自己的烧写程序。整个系统采用ARM汇编语言和C语言开发,因此可以方便地移植,而且对编写基于网口的监控程序也具有重要的参考价值。
chun1chun 发表于 2009-7-8 13:52 | 显示全部楼层
没有图片,看不太懂啊
chun1chun 发表于 2009-7-9 12:56 | 显示全部楼层
没有图啊
tmake 发表于 2009-7-9 12:58 | 显示全部楼层
顶一个
chun1chun 发表于 2009-7-18 13:33 | 显示全部楼层
固化?
