下载驱动安装
1616|8
 楼主| t546505 发表于 2015-7-28 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp-exp430f5529lp系统板通过USB下载线插到电脑上时出现以下情况,不知道怎么安装,请大神指导?
两叶小舟 发表于 2015-7-28 17:15 | 显示全部楼层
楼主,安装一下CCS或IAR,然后再插入时就可以自动找到驱动了。
 楼主| t546505 发表于 2015-7-28 18:19 | 显示全部楼层
安了IAR_EW_MSP430也是这样,ccs安装不成功,请问还要安什么软件驱动吗?
dirtwillfly 发表于 2015-7-28 20:12 | 显示全部楼层
可以手动安装驱动程序试试
冰河w 发表于 2015-7-28 23:44 | 显示全部楼层
IAR是哪个版本的,是不是版本低了
两叶小舟 发表于 2015-7-29 08:10 | 显示全部楼层
IAR是哪个版本的,是不是版本低了
5529的Lauchpad也不是很新的EVM板,IAR不是最新的应该是可以用的。
不过,你倒是可以下载一下最新的IAR For 430安装一下试试。
 楼主| t546505 发表于 2015-7-29 22:09 | 显示全部楼层
试过多种方法还是不行,不过还是谢谢大家了。
lefeng 发表于 2015-7-30 09:43 | 显示全部楼层
不会是系统不兼容吧,之前我有个仿真器驱动装不上,无奈重装了系统才好了
豆腐块 发表于 2015-8-2 22:02 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决的,手动安装驱动程序试试
