[运放] 差分运放无输入下饱和问题
4821|50
zyj9490 发表于 2016-5-11 12:32 | 显示全部楼层
mapex 发表于 2016-5-11 10:50
您好,确实如此,但是该电路还需要测量500V左右高压,导致前向电阻取值困难,电阻太大,小电压无法测量, ...
分档,电阻分压形成输入回路,调节取样电阻大小进行分档。
 楼主| mapex 发表于 2016-5-11 12:43 | 显示全部楼层
您好,感谢您,请问分档电阻应该是需要手动调节的吧?这个是无法满足要求的,电压信号变化幅度很大,且是随机。还请教一下。
zyj9490 发表于 2016-5-11 12:59 | 显示全部楼层
自动,先是高档试测,再往低档切换到合适为止。如果正常工作的设备不会变化这么大,或变化速度不会变么快,还要保证糸统的带宽,也就是说响应时间。工频而言,1KHZ的切换速度足了。你是用在工业设备了吧?
zyj9490 发表于 2016-5-11 13:01 | 显示全部楼层
您好,感谢您,请问分档电阻应该是需要手动调节的吧?这个是无法满足要求的,电压信号变化幅度很大,且是 ...
电压变化幅度大,这个说法很模糊,单就信号幅度来说,幅度的变化率是多少呢?
 楼主| mapex 发表于 2016-5-11 13:07 | 显示全部楼层
您好,是在工业领域使用,电压信号1-2V变化至500V左右。这个确实是瞬时变化,变化速率类似于晶闸管由通态变为方向截止电压的过程。您说的自动调档电阻是一个器件吗?依据什么进行调档呢?谢谢,另外可否将您的联系方式给我呢,方便交流。谢谢
zyj9490 发表于 2016-5-11 13:09 | 显示全部楼层
如果要做大动态的AMP,必须要把自身糸统的本底噪声搞好,包括电源,AD,信号链,最大输出信号/输出本底噪声=最大的动态比。这要很高的成本的。
 楼主| mapex 发表于 2016-5-11 13:37 | 显示全部楼层
如果要做大动态的AMP,必须要把自身糸统的本底噪声搞好,包括电源,AD,信号链,最大输出信号/输出本底噪声 ...
还请指点,所谓自动分档电阻是否为现成的芯片或器件?具体原理是什么呢?谢谢
zyj9490 发表于 2016-5-11 13:48 | 显示全部楼层
还请指点,所谓自动分档电阻是否为现成的芯片或器件?具体原理是什么呢?谢谢 ...
FLUKE 的17B就是个自动分档测量的产品。
zyj9490 发表于 2016-5-11 19:32 | 显示全部楼层
是的,被检点的最佳值,你用17B的复用表吗?FLUKE
zyj9490 发表于 2016-5-11 19:34 | 显示全部楼层
增加取样频率而已还要加保护管。
 楼主| mapex 发表于 2016-5-11 23:25 | 显示全部楼层
增加取样频率而已还要加保护管。
感谢您的帮助,我在好好理解一下。
