[ZLG-ARM] EASYARM8962的SD卡问题
2756|5
 楼主| 疯子8972 发表于 2009-3-13 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
EASYARM8962的SD卡问题<br />最近在搞EASYARM8962上的SD卡<br />移植了FATFS<br />读文件,创建文件,修改文件名都没有问题<br />但是无法写文件<br />在写文件时调用了ZLGSD中的SD_WriteMultiBlock<br />但是总返回SD_ERR_DATA_RESP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说是数据响应令牌不正确<br />请问有哪位大侠有解决思路么<br />因为以前没弄过这个东西&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以没有一点思路<br />谢谢了
 楼主| 疯子8972 发表于 2009-3-13 14:36 | 显示全部楼层
自己顶一下
自己顶一下
linghu886 发表于 2009-3-14 00:57 | 显示全部楼层
SD卡读写速度不同造成的
你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也发现了这个问题,我用的是2G的金士顿的,由于不同的SD卡读写速度是有区别的,其SPI操作时序上有点区别,在ZLG提供的SPI+SD和u/cos+SPI+SD都存在这个问题,我修改了其中的两个地方,就好了,你仔细看看:<br />没有操作系统的地方:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt20;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ReadOCR(4,&nbsp;recbuf);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;7.&nbsp;读OCR寄存器,查询卡支持的电压值&nbsp;read&nbsp;OCR&nbsp;register,get&nbsp;the&nbsp;supported&nbsp;voltage&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((recbuf[2]&nbsp;&&nbsp;MSK_OCR_33)&nbsp;!=&nbsp;MSK_OCR_33)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_VOL_NOTSUSP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;不支持3.3V,返回错误码&nbsp;&nbsp;not&nbsp;support&nbsp;3.3V,return&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_ClkToMax();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;8.&nbsp;设置SPI时钟到最大值&nbsp;set&nbsp;SPI&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;maximum&nbsp;*/<br />而在u/cos+spi+sd中修改如下:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;100,j&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(ret&nbsp;==&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=100;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}while(j&lt10);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt50;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也发现了这个问题,我用的是2G的金士顿的,由于不同的SD卡读写速度是有区别的,其SPI操作时序上有点区别,在ZLG提供的SPI+SD和u/cos+SPI+SD都存在这个问题,我修改了其中的两个地方,就好了,你仔细看看:<br />没有操作系统的地方:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt20;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ReadOCR(4,&nbsp;recbuf);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;7.&nbsp;读OCR寄存器,查询卡支持的电压值&nbsp;read&nbsp;OCR&nbsp;register,get&nbsp;the&nbsp;supported&nbsp;voltage&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((recbuf[2]&nbsp;&&nbsp;MSK_OCR_33)&nbsp;!=&nbsp;MSK_OCR_33)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_VOL_NOTSUSP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;不支持3.3V,返回错误码&nbsp;&nbsp;not&nbsp;support&nbsp;3.3V,return&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_ClkToMax();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;8.&nbsp;设置SPI时钟到最大值&nbsp;set&nbsp;SPI&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;maximum&nbsp;*/<br />而在u/cos+spi+sd中修改如下:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;100,j&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(ret&nbsp;==&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=100;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}while(j&lt10);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt50;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也发现了这个问题,我用的是2G的金士顿的,由于不同的SD卡读写速度是有区别的,其SPI操作时序上有点区别,在ZLG提供的SPI+SD和u/cos+SPI+SD都存在这个问题,我修改了其中的两个地方,就好了,你仔细看看:<br />没有操作系统的地方:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt20;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ReadOCR(4,&nbsp;recbuf);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;7.&nbsp;读OCR寄存器,查询卡支持的电压值&nbsp;read&nbsp;OCR&nbsp;register,get&nbsp;the&nbsp;supported&nbsp;voltage&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((recbuf[2]&nbsp;&&nbsp;MSK_OCR_33)&nbsp;!=&nbsp;MSK_OCR_33)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_VOL_NOTSUSP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;不支持3.3V,返回错误码&nbsp;&nbsp;not&nbsp;support&nbsp;3.3V,return&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_ClkToMax();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;8.&nbsp;设置SPI时钟到最大值&nbsp;set&nbsp;SPI&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;maximum&nbsp;*/<br />而在u/cos+spi+sd中修改如下:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;100,j&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(ret&nbsp;==&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=100;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}while(j&lt10);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt50;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也发现了这个问题,我用的是2G的金士顿的,由于不同的SD卡读写速度是有区别的,其SPI操作时序上有点区别,在ZLG提供的SPI+SD和u/cos+SPI+SD都存在这个问题,我修改了其中的两个地方,就好了,你仔细看看:<br />没有操作系统的地方:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt20;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ReadOCR(4,&nbsp;recbuf);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;7.&nbsp;读OCR寄存器,查询卡支持的电压值&nbsp;read&nbsp;OCR&nbsp;register,get&nbsp;the&nbsp;supported&nbsp;voltage&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((recbuf[2]&nbsp;&&nbsp;MSK_OCR_33)&nbsp;!=&nbsp;MSK_OCR_33)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_VOL_NOTSUSP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;不支持3.3V,返回错误码&nbsp;&nbsp;not&nbsp;support&nbsp;3.3V,return&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_ClkToMax();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;8.&nbsp;设置SPI时钟到最大值&nbsp;set&nbsp;SPI&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;maximum&nbsp;*/<br />而在u/cos+spi+sd中修改如下:<br />INT8U&nbsp;SD_Initialize(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;recbuf[4],ret,fengwei_count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;100,j&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#if&nbsp;SD_UCOSII_EN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pSemSD&nbsp;=&nbsp;OSSemCreate(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建访问SD/MMC卡信号量&nbsp;create&nbsp;SD/MMC&nbsp;semaphore&nbsp;*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(pSemSD&nbsp;==&nbsp;NULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CREATE_SEMSD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_StartSD();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_HardWareInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;初始化读写SD卡的硬件条件&nbsp;Initialize&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;that&nbsp;access&nbsp;SD&nbsp;Card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(SD_ChkCard()&nbsp;!=&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;检查卡是否插入&nbsp;check&nbsp;weather&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;inserted&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ERR_NO_CARD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Assert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;1.&nbsp;置CS为低&nbsp;assert&nbsp;CS&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;2.&nbsp;至少延时&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;delay&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;74&nbsp;clock&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_Deassert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;3.&nbsp;置CS为高&nbsp;dessert&nbsp;CS&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SPIDelay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;4.&nbsp;延时2(8&nbsp;clock)&nbsp;delay&nbsp;2(8&nbsp;clock)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ResetSD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;5.&nbsp;发出CMDO命令复位SD卡&nbsp;send&nbsp;CMD0&nbsp;command&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;sd&nbsp;card&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(ret&nbsp;==&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=100;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}while(j&lt10);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_ActiveInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;6.&nbsp;激活卡进入初始化过程.&nbsp;active&nbsp;card&nbsp;initialize&nbsp;process&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;SD_ERR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(&nbsp;fengwei_count=0;fengwei_count&lt50;fengwei_count++&nbsp;)&nbsp;//FENGWEI&nbsp;&nbsp;&nbsp;
胡刚 发表于 2009-4-6 16:39 | 显示全部楼层
Linux中有SD源码
只想要做移植就OK
