[ZLG-ARM] NXP的ARM7核芯片和ATMEL的最主要的区别是什么?
3458|3
 楼主| amazelove 发表于 2009-4-16 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
qingfengyishi 发表于 2009-4-20 13:32 | 显示全部楼层
内核上都是ARM的,外设上和内存布局上等可能不大一样
内核上都是ARM的,外设上和内存布局上等可能不大一样,感觉NXP的存储器处理灵活一些
roger_lj 发表于 2009-4-20 20:37 | 显示全部楼层
nxp arm7 产品更丰富些
都是ARM7内核的,&nbsp;所以总体性能差不多.<br />NXP&nbsp;ARM7产品系列更丰富些(封装和外设),从低端低价的LPC210x到高端集成ethernet,&nbsp;USB,&nbsp;LCD&nbsp;controller的LPC24xx,&nbsp;用户可以选择的part比较多.<br />两者的FLASH大小都差不多,&nbsp;但NXP有一些不带内部FLASH的芯片,可以通过外部存储接口扩展,这样芯片价格更便宜一些.<br />ATMEL所有的ARM7产品都不带USB&nbsp;HOST,&nbsp;NXP的lpc23xx/24xx是带USB&nbsp;Host/OTG/device的.<br />NXP&nbsp;ARM7产品的最高主频72MHz,&nbsp;ATMEL&nbsp;ARM7产品最高主频60MHz.<br />NXP&nbsp;ARM7的TIMER都是32位的,&nbsp;ATMEL的TIMER都是16位的.<br />NXP&nbsp;有些ARM7产品同时集成了ethernet,&nbsp;USB&nbsp;HOST/OTG/Device以及LCD控制器,&nbsp;集成度很高.<br />AT91SAM7XC系列是带AES&nbsp;engine的,&nbsp;NXP&nbsp;ARM7则没有.<br />其它外设都大同小异.
hello_1234 发表于 2009-4-21 01:29 | 显示全部楼层
ATMEL的产品普遍DMA比较多
