[ZLG-ARM] 关于MMU和CACHE的**(转)
2857|3
 楼主| qingfengyishi 发表于 2009-3-23 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM920T的MMU与Cache<br />&nbsp;Cache是高性能CPU解决总线访问速度瓶颈的方法,然而它的使用却是需要权衡的,因为缓存本身的动作,如块拷贝和替换等,也是很消耗CPU时间的。MMU的重要性勿庸置疑,ARM920T(和ARM720T)集成了MMU是其最大的卖点;有了MMU,高级的操作系统(虚拟地址空间,平面地址,进程保护等)才得以实现。二者都挺复杂,并且在920T中又高度耦合,相互配合操作,所以需要结合起来研究。同时,二者的操作对象都是内存,内存的使用是使用MMU/Cache的关键。另外,MMU和Cache的控制寄存器不占用地址空间,CP15是操纵MMU/Cache的唯一途径。<br /><br /><br />Cache/Write&nbsp;Buffer的功能<br /><br />Cache通过预测CPU即将要访问的内存地址(一般都是顺序的),预先读取大块内存供CPU访问,来减少后续的内存总线上的读写操作,以提高速度。然而,如果程序中长跳转的次数很多,Cache的命中率就会显著降低,随之而来,大量的替换操作发生,于是,过多的内存操作反而降低了程序的性能。<br /><br />ARM920T内部采用哈佛结构,将内部指令总线和数据总线分开,分别连接到ICache和DCache,再通过AMBA总线接口连接到ASB总线上去访问内存。Cache由Line组成,Line是Cache进行块读取和替换的单位。<br /><br />Writer&nbsp;Buffer是和DCache相逆过程的一块硬件,目的也是通过减少memory&nbsp;bus的访问来提高性能。<br /><br />MMU的功能<br /><br />在内存中维护一张或几张表,就看你怎么给内存划分page和section了。通过CP15指定好转换表的位置,920T的硬件会自动将转换表的一部分读到TLB中。CPU每次进行内存读写时,发出虚拟地址,参照TLB中的转换表转换到物理地址,并读取相应entry中的信息,以决定是否可以有权限读写和缓存。<br /><br />mmugen这个工具就是帮你构造这个表的,省的自己写程序了。<br /><br />操作MMU,实际上就是如何分配和使用你的内存,并记录在translationtable里。<br /><br />ARM920T中,MMU的每条entry包括Cachable和Buffable位来指定相应的内存是否可以用Cache缓存。此处就是MMU与Cache的交互作用处。<br /><br /><br />实际上,MMU和Cache的使用是操作系统设计者根据系统软硬件配置而考虑的事情。操作系统针对分配给应用程序的地址空间作内存保护和缓存优化。在没有操作系统的情况下,就需要我们自己来掌控它们了。其中,主要是合理分配内存。<br /><br />我认为,以下几点需要着重考虑:<br /><br />1)&nbsp;安全第一!&nbsp;--&nbsp;避免MMU和Cache的副作用。<br /><br />当你在无OS的裸机上开发程序时,初始化运行环境的代码很重要,比如:各种模式堆栈指针的初始化;将代码和RW&nbsp;data从ROM拷贝到RAM;初始化.bss段(zero&nbsp;initialized)空间等。此时会有大量的内存操作,如果你enable了Cache,那么在拷贝完代码之后,一定要invalidate&nbsp;ICache和flush&nbsp;DCache。否则将会出现缓存中的代码或数据与内存中的不一致,程序跑飞。<br /><br />另外,有时候我们需要自己作loader来直接运行ELF文件,情况也是一样,拷贝完代码后一定要刷新Cache,以免不测。<br /><br />还有,对硬件的操作要小心。很多寄存器值都是被硬件改变的,读写时,要保证确实访问到它的地址。首先,在C语言代码中声明为volatile变量,以防止内存读写被编译器优化掉;另外,设置好TLB,使得寄存器映射的地址空间不被缓存。<br /><br />总之,缓存和内存中代码的不一致,是一定要避免的。<br /><br />2)&nbsp;弄巧成拙!&nbsp;--&nbsp;只对频繁访问的地址空间进行Cache优化。<br /><br />我们很清楚自己的程序中,那里有大量的运算,哪里有无数的循环或递归,而这正是Cache的用武之地,我们将这些空间进行缓存将大大提高运行速度。但是,很多函数或子程序往往仅仅运行很少几次,若是对它们也缓存,只会捡了芝麻丢了西瓜,造成不必要的缓存和替换操作,反而增加了系统负担,降低了整体性能。<br /><br />3)&nbsp;断点哪儿去了?&nbsp;--&nbsp;如何调试“加速”了的代码?<br /><br />据我所知,一般,debugger都是通过扫描地址总线,在断点处暂停CPU。ARM9TDMI中集成的JTAG调试口,也是这样。<br /><br />当我们调试使用Cache的代码时,将会出现问题。比如:CPU访问某断点所在地址之前的地址时,发生缓存操作,断点处代码被提前读入Cache,此时地址总线上出现了断点地址,CPU被debugger暂停,并且断点之后的指令也被Cache缓存。于是,当你从断点处step时,程序却停不了了,因为地址总线上不再出现断点之后的下一个地址了。<br />再举个例子:<br />int&nbsp;i,a;<br />for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt100;&nbsp;i++)&nbsp;{<br />-&gt&nbsp;a++;&nbsp;/*&nbsp;set&nbsp;breakpoints&nbsp;*/<br />}<br /><br />当地址总线上第一次出现断点地址时,CPU暂停;之后,就再也不会停了。因为,之后CPU会从cache中直接去代码了。(当然,后来,Cache的代码有可能会被替换掉,断点又可到达。)&nbsp;所幸的是,我用的debugger提供JTAG&nbsp;Monitor,允许断点跟踪使用cache的程序。<br /><br />全部参考来源于ARM的手册,建议详细阅读1)的PartB及其在2)中的具体实现。<br />1)&nbsp;DDI0100E_ARM_ARM.pdf&nbsp;(ARM&nbsp;Architecture&nbsp;Reference&nbsp;Manual)<br />2)&nbsp;DDI0151C_920T_TRM.pdf&nbsp;(ARM920T&nbsp;Technical&nbsp;Reference&nbsp;Manual)<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
lelee007 发表于 2009-3-24 01:42 | 显示全部楼层
学习!
zcying 发表于 2009-3-28 16:41 | 显示全部楼层
这个在嵌入式中算是难点了
mcusimfan 发表于 2009-3-29 14:09 | 显示全部楼层
恩,不太好理解,尤其是页表转换部分
恩,不太好理解,尤其是页表转换部分
