[ZLG-ARM] 求助:有关PINSEL寄存器控制的问题
2686|2
 楼主| lsj198111 发表于 2008-3-5 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在周立功的《深入浅出ARM7》上册121页表3.54提到的PINSEL0和PINSEL1的值,PINSEL0和PINSEL1不是单独控制的吗?设置PINSEL0值为0是否它所控制的所有的为都为GPIO功能阿?和PINSEL1的值只有什么关系?
zlgarm 发表于 2008-3-5 14:24 | 显示全部楼层
回复如下
lsj198111,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下回答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0、PINSEL1是独立的,他们一起控制P0口,不会相互影响。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
fengxin_d 发表于 2008-3-7 19:11 | 显示全部楼层
同感!
&nbsp;这一点应该是肯定的!他们是相互独立的!<br />&nbsp;&nbsp;之前,我也不太明白,但仔细看看书本,单独把GPIO一块作一点试验!就OK了!!!!
