想问个电源电路的开关管与电感问题
3496|15
 楼主| learndozen 发表于 2008-8-7 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。我做的这个电路想达到0到20V可调,最大电流2A。现在的问题是200uH时电感发热量有些大,不太满意,而且有噪声,估计是频率低的缘故。我用的电感是自绕的环型电感。也试过用70uH ,150uH ,300uH的电感替换。
  70 uH的电感不会发热,但我的TIP147开一下就发热挺大的(200UH时TIP147基本不热),而且测试时电压为12V。
  换150UH,情况和70时差不多,不太稳定,TIP147也会发热。
  换300UH时情况与200UH时差不多,有噪声,电感发热。
由于用70UH和150UH时TIP147发热,所以测试时间倒不是很长。
现在想问问各位大虾有没有什么方法,改管,改电感,改线路都可以。
还有必要说一下,我不是做电源这方面的,所以对于电感以及材料方面不怎么在行。还有其他方面。。。也是菜。
datouyuan 发表于 2008-8-8 11:16 | 显示全部楼层
你应该搞个PWM驱动电路。
awey 发表于 2008-8-8 14:02 | 显示全部楼层
不能用磁路封闭的环形磁芯
有直流成分,很容易饱和的
 楼主| learndozen 发表于 2008-8-9 08:44 | 显示全部楼层
回复二楼
PWM驱动电路驱动哪里呢?
图中REF处是用PWM提供的。
 楼主| learndozen 发表于 2008-8-9 08:52 | 显示全部楼层
回复三楼
谢谢指点,想问一下用什么类型的电感会好点?
awey 发表于 2008-8-9 11:09 | 显示全部楼层
http://www.coremt.com.tw/p2-1.asp
urmif 发表于 2008-8-11 21:57 | 显示全部楼层
楼主多此一举,不必要用电感和二极管!!
你的电路根本不是开关电源的结构!只是一个线性稳压电源!
xwj 发表于 2008-8-11 22:04 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解
2973537 发表于 2008-8-27 15:57 | 显示全部楼层
哈哈
在REF处加的三角波的话就是开关电原了
 楼主| learndozen 发表于 2008-8-27 22:21 | 显示全部楼层
是不是开关电源不重要
是不是开关电源不重要~~我要的结果是元器件温度不要太高,噪声小。如果没有电感的话TIP147会发热很大的。
楼上的,为什么要加三角波呢?可以使输出电压更平稳?
Wxy8030 发表于 2008-8-27 22:28 | 显示全部楼层
明明就是开关电源......
如果是线性电源,电感怎么会发热而且有噪声?
 楼主| learndozen 发表于 2008-8-27 22:33 | 显示全部楼层
还想问
怎么样才算开关电源?定义是什么,以我的这个线路TIP147是开关工作的,我觉得不算是线性电源吧?
如果此电路的发热量是一定的,有没有办法让IP147与电感平分热量?此时电感的取该多少?这东西我还真不懂得计算~~
电感方面我还没有去了解,改天去买几个回来。
PowerAnts 发表于 2008-8-27 22:55 | 显示全部楼层
80年代教科书上的电路
频率由运放的响应速度、压摆率、三极管开关速度,电感电容积决定。
要保证效率,运放输出端的上下沿要控制在周期的1/20以下,以LM358的压摆率,最多能跑10KHz,电感稍小,开关管便会部份工作在线性区,发热是必然的
 楼主| learndozen 发表于 2008-9-2 23:57 | 显示全部楼层
谢谢PowerAnts
以前一直有想过提高频率,但没从运放这里入手,现在换了NE5532果然没了声音,不过电感还是很热,我用了700UH的电感,虽然发热的问题没解决,不过没了声音还是很高兴的,谢谢
PowerAnts 发表于 2008-9-3 00:08 | 显示全部楼层
这个电路玩玩就行了
不必花太多时间,用LM339M搭一个类似UC3842的PWM控制器,比这个好玩得多。
3V电压下,可跑到600KHz效率比这个高得多
voild 发表于 2008-9-3 21:15 | 显示全部楼层
弟兄们
俺觉得如果是直流输入,直流输出,考虑到负载电流只有2A且不是开关电源的话是否可以无需LC滤波。
