[ZLG-MCU] p89lv51rd2运行在6时钟远不如12时钟稳定,不知是和原因。
2542|7
 楼主| whz 发表于 2007-11-8 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的两块板放在6时钟都不行,改成12时钟,晶振加倍即就可以了。<br />同样的电路以前用6时钟没问题,这批不行,花了很长时间找到这个原因。<br />苦啊!
王紫豪 发表于 2007-11-9 00:12 | 显示全部楼层
我用了很多这个片子,没发现这个问题。
hotpower 发表于 2007-11-9 00:35 | 显示全部楼层
它的ISP不错,U字符实现波特率自适应很精彩~~~
 楼主| whz 发表于 2007-11-9 12:30 | 显示全部楼层
一块小板用6时钟串口不停乱发数据,大板子语音播放后不会
孤星119 发表于 2007-11-14 09:15 | 显示全部楼层
re
呵呵,如果这样就是你的程序问题了,兄弟.6跟12导致的结果是一个机器周期的时间不同了,好好查查你的代码吧,我一直都是6时钟的,不要太稳.
 楼主| whz 发表于 2007-11-18 21:44 | 显示全部楼层
不理解!6时钟时晶体是7.3728,12时钟时是14.7456
zlgmcu 发表于 2007-11-19 10:45 | 显示全部楼层
re
对于我们这边,如果有人出现这种问题.<br /><br />我会让他找到问题的根源.<br />即,在哪个模块出的问题,<br />然后再细一步,模块中的哪条指令出得问题.<br /><br />借助示波器,逻辑分析仪之类的工具,一定可以将问题找出.<br />
 楼主| whz 发表于 2007-11-20 22:48 | 显示全部楼层
焊下芯片用并行编程到12时钟就好了,如此看程序不应有问题
问题还有可能在布线、电源或外围器件。有经验给点提示,谢!
whz
