[ZLG-MCU] LPC938 10位 A/D转换的几个问题
2115|3
 楼主| ztb 发表于 2007-11-19 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.能够达到的最佳精度是多少,说综合精度.不要像手册上那样分项指标.<br />2.达到最佳精度的输入范围是多少V?&nbsp;例如0.1~3V<br />3.A/D精度对Vcc的要求?(精度要求)<br />4.单片机其它口线输出电流对A/D的影响?&nbsp;输出H/L各有什么影响?<br />5.A/D口的输入电阻?<br />6.选择为A/D口是否还有内部的保护二极管?外部仅有限流电阻是否可以超压.<br />7.转换速度,中文手册上写A/D时钟9M时4uS.后面又写要低于3.3M怎么回事?<br />就想到这些,恳请版主明示!&nbsp;老朽这厢有礼了.
zlgmcu 发表于 2007-11-19 17:17 | 显示全部楼层
re
您好!<br /><br />1,&nbsp;1lsb<br />2,&nbsp;0&nbsp;到&nbsp;Vcc(Vcc&lt3.6V)<br />3,&nbsp;Vcc越稳定越好<br />4,&nbsp;基本无影响<br />5,&nbsp;NXP未提供<br />6,&nbsp;LPC900有的引脚在做普通I/O时是有保护二极管,但是一般做AD,最好将I/O设置为高阻,此时无保护二极管.&nbsp;&nbsp;请不要超压.<br />7,&nbsp;ADC&nbsp;clock低于3.3MHz是数据手册的要求,&nbsp;ADC&nbsp;clock不等于CCLK.&nbsp;CCLK分频后得到ADC&nbsp;Clock.
 楼主| ztb 发表于 2007-11-19 17:52 | 显示全部楼层
我强调的是精度,而你的回答太不讲究精度了!
1.1bit&nbsp;什么意思?&nbsp;是变成9位了,还是1LSB?<br />
zlgmcu 发表于 2007-11-20 10:12 | 显示全部楼层
ztb,您好!
以下为LPC938&nbsp;AD转换的具体误差参数<br /><br />ED&nbsp;differential&nbsp;non-linearity&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±1&nbsp;LSB<br />EL(adj)&nbsp;integral&nbsp;non-linearity&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±1&nbsp;LSB<br />EO&nbsp;offset&nbsp;error&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±2&nbsp;LSB<br />EG&nbsp;gain&nbsp;error&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±1&nbsp;%<br />Eu(tot)&nbsp;total&nbsp;unadjusted&nbsp;error&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±2&nbsp;LSB<br />MCTC&nbsp;channel-to-channel&nbsp;matching&nbsp;-&nbsp;-&nbsp;±1&nbsp;LSB<br /><br />如果您需要数据手册可以发email到80c51mcu@zlgmcu.com<br />谢谢.
ztb
139
