[STM8] stm8 bootloader中断问题
3233|3
 楼主| 幻梦kfc 发表于 2015-8-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       这几天在做STM8 的bootloader,在IAP程序中使用串口中断接收数据没有问题,但是在APP中不能够使用中断,APP程序中在LINK->INPUT中断向量地址已经改为0x9000,Code也改为了0x9080,为什么APP不能进入中断呢?还需要设置什么吗?
way2888 发表于 2015-8-9 20:52 | 显示全部楼层
分享STM8 IAP方法
A:BOOT 项目里操作:
1.把BOOT程序跟应用程序分两个项目编写
2.在BOOT程序里最重要的是中断向量表重定向,icf文件就不用设置了(BOOT里不能开中断)
  中断向量表重定向设置方法代码如下:
        __root const long reintvec[]@".intvec"=
        {   0x82008080,0x82009004,0x82009008,0x8200900c, //当应用程序地址不是0x9000时则要相应改掉除第一个0x82008080以外的数值
           0x82009010,0x82009014,0x82009018,0x8200901c,
            0x82009020,0x82009024,0x82009028,0x8200902c,
            0x82009030,0x82009034,0x82009038,0x8200903c,
            0x82009040,0x82009044,0x82009048,0x8200904c,
            0x82009050,0x82009054,0x82009058,0x8200905c,
            0x82009060,0x82009064,0x82009068,0x8200906c,
            0x82009070,0x82009074,0x82009078,0x8200907c,
3.然后BOOT程序的跟一般程序一样编写通信协议及FLASH操作代码就行了,还有一点要记住,BOOT程序里不要开中断哦!
这种方法缺点就是会浪费约128个字节的FLASH空间,如果有高手能把这些空间省下来,请指点哦!
B:应用程序项目里操作:
在应用程序项目里必须在icf文件修改,修改如下:
把下面三行
define region NearFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
改为
define region NearFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
就可以了,应用程序就可以开中断了,IAP就是这么简单吧!
当然我这里是用0x9000地址作为应用程序区的首地址,至于各位BOOT大小是多小就按不同的数值设置
但是必须记得在BOOT的中断向量重定向表也必须要相应修改哦!
解析下BOOT重定向表内的0x82008080为什么是这个数值:因为重定向表跟中断表重叠了,编译器就先分配重定向表,在接着的地址0x008080处,
再分配一份中断向量表,所以其实是两份中断向量表,所以BOOT重定向表内的0x82008080就是为了要跳到真正的BOOT程序入口,
因为在0x8080处才是真正跳转到__iar_program_start入口。
way2888 发表于 2015-8-9 20:54 | 显示全部楼层
工程只含中断向量重新定向功能,做IAP应用的或许有用吧,在BOOT工程和APP工程里添加自己的中断代码就可以了
BOOT区间为(0x8000~0x8FFF)
APP区间为(0x9000~0x27FFF)
若要更改BOOT区和APP区的空间,则除修改vec.c文件外还必须连同对应的ICF文件也对应修改
STM8中断向量重映射.zip
24.75 KB, 下载次数: 58
 楼主| 幻梦kfc 发表于 2015-8-9 21:18 | 显示全部楼层
分享STM8 IAP方法
A:BOOT 项目里操作:
谢谢!我用的stvd,我在看看
