[ZLG-MCU] LM3S100系列产品线问题
2135|2
 楼主| arm_fans 发表于 2008-4-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问周工,LM3S100系列以后会不会有新的产品,比如大容量的flash之类的,我看有些产品,用不着太多的外设功能,但是应用中会有大量的用户数据及解释程序,需要容量尽量大些的flash,64KB、128KB、256KB.....。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;个人感觉这类产品(芯片外设少够用、内存容量足够大、价格相对较低、性能比51高)还是挺有竞争力的,市场上目前空白(也许是我不知道)。
zlgmcu 发表于 2008-4-16 15:51 | 显示全部楼层
LM3S100系列目前只有101/102两款,暂时不会增加新型号
对Flash容量问题,一般来说Flash容量跟片内外设多少是成正比的。片内外设资源少而Flash容量相对较大,对于您可能适用,但对于其它用户也许觉得不相称了。<br /><br />Luminary的芯片性能不错,价钱也比较低(网上报的是零售价,批量更便宜),是您的上佳选择。
 楼主| arm_fans 发表于 2008-4-17 08:50 | 显示全部楼层
谢谢
