8962开发板带的LED闪烁例程,编译没有问题,进入仿真时为什么提示sysctl.c文件没找到,点取消后还是可以进入仿真模式,程序执行正常,看了下main.c中包含了sysctl.h文件。<br /><br />提示如下:<br />Could not find the source file:<br />"C:cygwinhomekirchersandboxDriverLibuildDriverLib.PDL-LM3SDriverLib.testsrcsysctl.c"<br /><br />Would you like to locate it yourself?<br /><br />已经按照IAR使用说明中的要求,将相关.c和.h文件拷贝到指定目录下了,不知道还要在IAR中那个地方设置才能消除掉这个提示,比较烦人。<br /><br />从LM 的库文件中找到sysctl.c这个文件拷贝到项目目录下,不再提示,可在incLuminary文件夹中已经有这个文件了。<br /><br /> |
