[ZLG-MCU] LM3S8962的一个问题.如何应用CCP4?
2751|2
 楼主| silentband 发表于 2008-7-18 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTE_BASE,KEY1);&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;设置PD4为CCP0功能输入口<br />这段API函数是设置相应管脚作为定时器捕获功能的<br />KEY1的定义是PD4<br />现在如果想改用别的管脚做捕获,即重新定义KEY1,比如用CCP4,即PE2做<br />输入捕获,则没有作用。原因是GPIOPinTypeTimer默认的就是CCP0?<br />不知道我的问题说明白没,等候高手解答&nbsp;
zlgmcu 发表于 2008-7-18 11:54 | 显示全部楼层
要仔细修改才行
Timer0对应CCP0和CCP1<br />Timer1对应CCP2和CCP3<br />……<br /><br />但是,不同型号的CCP4信号对应的GPIO管脚也可能不同,建议利用“pin_map.h”这个文件,兼容性较好,程序移植起来也容易些。<br />
 楼主| silentband 发表于 2008-7-19 08:41 | 显示全部楼层
感谢周工的解答!
M3内核应该会成为主流
