对LPC900系列单片机烧写程序的办法有很多,如ISP,IAP,ICP,并行编程器。<br /><br />如果ISP想用得爽的话,需要了解较多的相关原理才能用得得心应手,在这里对于初次使用者,建议用ICP或者商用编程器方式烧写程序。<br /><br />ICP,即在电路编程,由上机位软件MiniICP for LPC900 + 专用ICP下载器(需要购买) + LPC900单片机的ICP接口(VDD、VSS、P04、P05、P15)+ 单片机芯片构成编程系统。<br />特点:适用于研发,它无需把单片机从用户的电路板上取下来,只要预留上述的五根线即可实现程序的更新。<br />注意事项一:烧写程序时外部无需给单片机供电,因为专用ICP下载器的VDD、VSS已经和单片机相连。<br />注意事项二:烧写程序时P04、P05、P15引脚上不能接有小电容,否则会影响专用ICP下载器产生的时序,从而引起【通信出错】的提示。<br /><br />商用编程器,即通用编程器,由上机位软件 + 编程器 + 单片机芯片构成编程系统。<br />特点:合适用于量产,把单片机直接放到编程器的适配座上进行程序的烧写。<br /><br />ISP预备知识:<br />刚购买的芯片配置字是0x63,0x00,0x1F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。<br />0x63 -- UCFG1 :WDT禁止,外部复位,掉电检测使能,WDSE禁止,内部RC;<br />0x00 -- UCFG2 :(不常用,不必关心这个配置字);<br />0x1F -- 引导向量,这个配置相当重要,ISP代码所在地址的高位;<br />0x01 -- 引导状态字,在这里表明引导向量使能;<br />0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 -- 加密位,在这里表明芯片不加密(因为单片机意外跑飞的话有可能通过IAP来修改内部程序,加密则可以防止这种情况)。<br />这些配置字可以从编程器软件的文件缓冲区的地址FF00H这个地方看到。<br />因为已经使能了引导状态字,所以给单片机上电芯片自动就进入了ISP状态(直接转跳就是基于这个原理),可以进行程序的烧写。对于初次使LPC900单片机的用户,通常会反映单片机重新上电后不跑用户程序,由这里我们明白,如果要跑用户程序的话,要去掉引导状态字(即把STATUS BYTE修改成00H)。<br />但是这就存在一个问题,下次上电后单片机是在跑用户的程序了,那么,我怎样再次进入ISP状态呢?在这里,有两种办法激活ISP。一是三个脉冲,二是使用帧间隔。<br /><br />ISP(LPC920以上才支持这种方式),常用的有两种方式,三个脉冲和帧间隔。<br />首先,它们对应的硬件电路是不一样的。硬件推荐用三个脉冲方式,软件推荐用Zlgisp_900,网址为http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1438<br />(把这个软件安装后,到安装目录找这个文件:LPC900_ISP_ICP.pdf,该文档对硬件电路怎样做,和烧写方法有仔细说明)。<br /><br />关于三个脉冲ISP下载:<br />1在芯片工作的过程中任何时刻都可以用三个脉冲的办法进入ISP<br />2使用了串口的五根线,硬件电路相对于经典的MAX232电路略有差别<br />3对应的上机位软件有两个,Zlgisp_900或者ZLGISP(即Philips ISP下载器)<br /><br />关于帧间隔ISP下载:<br />1要在您写的程序中加入帧间隔初始化代码,每一次烧写程序时都是这样<br />2TXD,RXD两个端口最好自始至终配置成双向口<br />3注意上机位软件的波特率设置要与程序中设置的波特率相一致<br />4硬件电路就是经典的MAX232电路<br />5对应的上机位软件有两个,Zlgisp_900或者Flashmagic<br />6波特率一般是7200或者9600<br /><br />使用ISP下载注意事项:<br />1注意上一次能进入ISP方式时,如果上一次是使用了外部晶振的话,这一次也是需要使用晶振才能进入ISP方式<br />2最重要一点,用ISP的话,不要改引导向量和不要擦除ISP代码,否则只有用ICP或者编程器恢复其代码了。<br /><br />补充说明,关于引导状态字和引导向量:<br />引入引导向量这个功能目的是提供一种灵活的方式,让编程人员方便使单片机上电时可以执行非0000H开始的程序代码,从而实现一些特殊的功能,如ISP等。<br />但是,为了顺从51标准单片机的习惯,让单片机上电就从0000H的地方开始执行程序,则可以把引导状态字勾掉,即配置成00H。<br /><br /><br />
