[ZLG-MCU] 怎么解释:所有的非 GPIO 的功能都可以同时使用
2099|5
 楼主| Airwill 发表于 2009-2-15 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm3sxxx 的资料称(在产品选型表的表头上面)
zlgmcu 发表于 2009-2-16 08:56 | 显示全部楼层
不知道是否翻译有误?
英文原文暂时没有找到。<br />大体意思是说GPIO跟备用功能复用,如果管脚不作为GPIO则相关的备用功能可以一起使用,不会出现冲突。举个例子,PA0/U0Rx、PA1/U0Tx,这两个管脚仅有一个备用功能UART0,可以一起作为UART0的Rx和Tx使用,不存在任何冲突。
xiaoxin1986 发表于 2009-2-16 20:52 | 显示全部楼层
二楼的分析有道理,我也是这样认为的
 楼主| Airwill 发表于 2009-2-22 00:01 | 显示全部楼层
哦,找到一个例子
101&nbsp;的&nbsp;3&nbsp;脚,&nbsp;C0o&nbsp;和&nbsp;C1-&nbsp;可以同时使用吗?<br />
zlgmcu 发表于 2009-2-23 08:57 | 显示全部楼层
这个比较特殊,101的3脚是PB5/C1-/C0o
LM3S系列的比较器模块COMP可以选用内部的参考源,输出端也可以仅为内部有效而不是硬连接到Pin。因此,C0o跟C1-复用是没有问题的。<br />当选用内部参考源时,该Pin可以配置为C0o功能。<br />当选用内部输出时(可以用来触发中断、ADC转换等),该Pin可以配置为C1-。
linhai1986 发表于 2009-2-23 23:44 | 显示全部楼层
比较特殊的例子,第一次见
